1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Вот фото трансформатора:
    Каким-то образом "переменка" попадала на DC выход. Если к выходу DC подключить один контакт лампы на 220 В, а второй контакт к заземлению, то лампа светилась. На корпусе относительно заземления замерялось около 200 В AC. Что это 50 Гц сказать не могу, не измерял.
    При срабатывании УЗО аппарат стоял на сухом верстаке (деревянном).
  2. anfs_
    anfs_
    anfs_
    Здравствуйте :)
    Подскажите, пожалуйста, где сейчас актуально купить Микрошу 180? С доставкой по России.
    Гугл выдает Нашуэлектронику и Дон220 в первых рядах. Возможно, между ними будут отличия по скорости доставки / дате изготовления самого аппарата (лучше новее, полагаю?) / еще чему-либо?
    Спасибо.
  3. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Гугл прав!) Именно там и надо покупать, только "Наша Электроника" это производитель и, вроде, продажей не занимается (могу ошибаться), а "Дон220" это их дилер у них можно заказать нормальные кабеля, массу и держак получше (по крайней мере раньше так было). По доставке не знаю, но думаю без разницы - они рядом находятся
  4. Weis
    Weis
    Weis
    @anfs_, Обратитесь к @svaaa,. Он здесь от "Дон220".
    Уже много кому помог.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Что бы не плодить темы, запилю сюда.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ребята с Дона не лыком шиты :super::cool:
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Применяю электроды диаметром от 2мм. до 4мм.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Попробовал я тут Микрошу. Очень забавные ощущения от сварки при отключённом форсаже. Это не для новичка точно. дугу нужно держать основательно, чуть растянул и тухнет электрод.
    Не помню куда дел паспорт. нужно где то скачать и почитать, что пишет производитель.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, тоже пробовал. На короткой дуге с опиранием на обмазку все зашибись, чуть оттянул и УОНИИ гаснет сразу, ОЗС-12 как-то еще терпят.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @OlegN, @Weis,
    Вообще то работа форсажа на длину дуги влиять не должна...,от слова совсем.
    Форсирование должно включаться по достижению определенного порога напряжения, при затухании электрода.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да. Может электроды у меня из разных пачек были. При случае попробую на заведомо одинаковых. Варить стараюсь всегда на короткой дуге (рука не "набита" на тонкую работу, с опиранием мне проще), потому и не стал разбираться как и что.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    ну не знаю, я всегда варю рутилом без форсажа, точнее убираю на ноль, на уоньках и ЛБ52 бывает включаю его, но не всегда, зависит от толщины и качества подготовки металла и электродов.
  13. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Breaking News! Ведущие специалисты Самого Всемирного Института Сварочных Технологий (СВИСТ) доказали теорему о конечности запасов форсажа во вселенной. В последнем докладе СВИСТ призвал операторов сварочных аппаратов, оснащённых регулятором уровня форсирования сварочной дуги, устанавливать минимальное его значение не только при выполнении сварочных работ, но и в выключенном состоянии. Так же в число рекомендаций, озвученных в докладе, входит предложение полного запрета производства и эксплуатации источников без регулятора уровня форсажа.
    "ВАХ должна быть штыковая до полного исчерпания напряжения!" - безапелляционно заявил в интервью нашему корреспонденту руководитель исследовательской группы СВИСТ Вольдемар Дуговой.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Specky,
    На "штыке",довольно сложно контролировать тепловложение в ванну, что доставляет определённое неудобство сварщику, т. к при удлинении-укорачивания дуги, ток остаётся неизменным.
    По сути форсаж там и не нужен, как бы...
    Но без него "залипоны" будут чащё,т.к напряжение падает.
    Шутку оценил. :)]:)]:)]
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот тянем дугу, увеличиваем сопротивление, падает напряжение. Компенсация его либо есть с форсажем, либо нет без форсажа.
