1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так это кто к чему привык. :)] я просто расслабился на безотключаемом и вот на тебе.
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    увеличивается
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле? У нас участок цепи. Форсажа нет. Думаете, что аппарат живёт законом Ома? Длина дуги-увеличение сопротивления. Ток, даже выставленный сам по себе не будет стабилен. Иначе бы дугу не рвало.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    В прямом.
    Напряжение растёт,а ток падает.
    От ВАХ аппарата зависит.
    Будет, на "штыке" или немного изменится на крутопадающей хар-тике.
  5. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Штык считается характеристикой более совершенного источника. На счёт неудобства не понял - тепловыделение в ванне будет в любом случае уменьшаться с ростом длины дуги, ибо теплопотери становятся велики.
  6. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Напряжение - это работа, понимаете? Чтобы преодолеть большее сопротивление нужно затратить больше работы на перемещение заряда.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Штык, нужен и даже больше, он необходим в TIG режиме.
    В ММА, же будет происходить то что вы описали.
    Это сложнее управляется на электроде.
    Нужно поддерживать определённую длину дуги для контроля тепловложением.
    При удлинении дуги, напряжение растёт и тепловложение с учётом стабилизации тока становится выше.
    Это и приводит к неудобству.
    Я это испытал на Инем 200т.
    Наклон ВАХ необходим, что бы был лучший контроль при различной длине дуги, так проще сварщику.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Честно говоря с трудом понимаю. Напряжение-разность потенциалов.
    Если переводить в плоскость работы, то работа во времени, а не в мгновение. если бы мы рассматривали мгновенность переноса заряда, то да.
    Откуда взять увеличение напряжения, если схема аппарата выдаёт стабильное? Это же как сеть. У транса номинал, чем больше нагрузки, тем ниже напряжение сети.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    В ММА-TIG режиме, стабилизация происходит по току, а не напряжению.
    В случае MIG, стабилизация идёт по напряжению.
    Сравнивать инвертор с трансформатором-глупо.:aga:
    У инвертора есть обратная связь, по первичной, а в более крутых, ещё и во вторичной цепях.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное. Потому как перенос заряда делает ток. Чтобы стабилизировать процесс-величину тока нужно поддерживать. А напряжение будет падать при увеличении сопротивления по прямому закону, но будет расти напряжение при стабилизации (форсаже) при наличии схемы.
    Конечно. Именно она и даёт контроль баланса.
    Хотя стабилизация в первичной цепи весьма условна. Нет напруги на входе, нет тока во вторичке (для простых схем). Просто не рвётся возможность варить до основания, а просто снижается в части тока.
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Это довольно вульгарное обобщение со множеством промежуточных сокращений :)]
    Напряжение - это характеристика электрического тока, который, в свою очередь, есть направленное движение заряженных частиц. Возникает это движение в тот момент, когда заряженная частица выходит из равновесия под действием полей других заряженных частиц - в одном месте напряжённость электрического поля больше, в другом меньше или наоборот ("разность потенциалов"). И когда частица проходит определённый путь под действием этих сил, то на этом участке пути совершается работа. Вот эту работу для единичного заряда и принято считать напряжением.
    Напряжение - не функция времени, хоть сто лет заряд будет идти - для определения величины напряжения это без разницы. Работа по времени - это мощность. Для определения мощности вводится вторая характеристика электрического тока - сила. Вот это и есть количество зарядов за единицу времени.
    Перенос заряда делают силы электрического поля. Ток - сам по себе перенос зарядов.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А ток с напряжением не попутали?
  13. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ток с напряжением попутать невозможно - ибо одно есть характеристика другого.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так и живём. :)]
    не ради спора. Напряжение как величина может быть при значении тока "0"?
    Вот это я вообще не понял. :aga: (тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали...:)])
    Ладно, останусь со своими vulgo conceptus.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Напряжение в батарейке есть, но пока не подключена нагрузка, тока нет.
