1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Жопу проще пальцем вытирать, а палец бумагой.
    Логично?
    Ага...,.как варить глушняк электродом. :)]:)]:)]:)]
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вот только не нужно выставлять себя самым остроумным, а то когда нибудь собственным д...м подавитесь. Не надоело ещё всем гадости писать?
  3. MindCleaner
    MindCleaner
    MindCleaner
    Почему хозяин был против того, чтобы ему заварили глушак? АК с собой носит на этот случай?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Зачем ему АК если инвертор под рукой? Полагаю хозяин решил, что тоже сможет заварить. Ну и попробовал:)
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Рутилом глушак лучше заварить.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ага...и на прямой полярности.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Именно так и было. Этим летом он купил себе инвертор за три с полтиной, учится варить самостоятельно.
    На нашем предприятии рутила отродясь не было.
  8. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Попробуй есабовские ок 46 3мм приятно удивишся. И ток можно побольше, ничего автоматам не будет выставляй 80-90А и пробуй варить, я так начинал;)
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У знакомого сошёл снег с крыши и снесло часть забора, шпарил микробом, пару часов от генератора на 130А. "закладные" сваривал. УОНИ и ЛБ без проблем, даже в отрыв. Кабель на держаке 9-10 метров, через удлинитель.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Это было обязательное условие- через генератор? Сколько было на массе?
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Отключали свет на 3 часа, на массе 3,5 или 4 метра.
  12. MindCleaner
    MindCleaner
    MindCleaner
    Доработал Микрошей сцепку для мотоблока. Получил некоторый опыт сваривания толстого металла тонким электродом. По моим ощущениям, в этом случае нужно варить на обратной полярности - лучше проплавляется металл. И нужно не забвать переводить дугу с одной свариваемой детали на другую, т. к. если просто вести элетрод по стыку, то металл приваривается к одной детали. Варил 2-кой. Если бы была возможность 3-кой или 4-кой, думаю лучше был бы результат. Вот моя статья на Дзене об этом.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @MindCleaner,
    Конечно было бы проще и лучше.
    У вас металл 3-4 мм, а вы его двойкой варите, поди и ток выставили такой который рекомендует производитель для таких эленктродов, поэтому и швы получились отдельными кучками, особенно угловые.
    Ампер 60-65 можно было поставить, раз других нет электродов.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    16А автомат, легко держит 100-110 А
    Варить 3мм электродом
  15. MindCleaner
    MindCleaner
    MindCleaner
    Когда я первый раз варил на 50 А, на следующий день у меня свет подмигивал. Полагаю, что скрутки проводки искрили (меня до этого один умный мужик предупредил, что могут проблемы со скрутками быть - проводка аллюминиевая старая советская). Потом стабилизировалось. Решился добавить только до 55 А.
    100-110 А никак. Я расчитал по инструкции к сварочнику, что на 1 А автомата приходится 5.5 А тока сварки. Это всего лишь 88 А.
