1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    На 100А,честных,с отключеным хостартом и форсажём,аппарат потребляет 13-15А
    В сети под нагрузкой 205-210v
  2. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Парни, подскажите беда - печаль или на скорость не влияет. Пару раз за зиму включал в сеть, чтоб кондёры подзарядить, но не обращал внимание на вольтметр. А он гад брешит. Ровно на 16 вольт в минус кажет. Вольтметр как то связан с установкой силы тока или он на ампераж никак не влияет. Просто китайская свистелка наелась ? IMG_20210726_170739.jpg IMG_20210726_170739.jpg IMG_20210726_170721.jpg IMG_20210726_170645.jpg
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @nick174, изменения в процессе сварки есть ? Думаю - нет. Варите и спите спокойно .
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Этот ваш "мультиметр" наелся.
    Возьмите поверенный прибор. или стрелочный и сравните.
  5. nick174
    nick174
    nick174
    Не заметил. Просто если, что то работает не правильно появляются вопросы и сомнения. :hello:
  6. nick174
    nick174
    nick174
  7. nick174
    nick174
    nick174
    Мультиметр был проверен в квартирном щитке с установленым реле напряжения, которое вызывает доверие (иначе бы не устанавливалось)
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Боле менее точно измеряет переменное напряжение мультик с функцией RMS, а ваш тестер самый дешманский, о какой то точности говорить трудно, его основная задача примерно показать результат, ну типа есть напруга или нет. Для ремонтов и диагностики он вполне нормальный, но использовать результаты его измерений, ну скажем, для каких-то вычислений, не камильфо .
  9. nick174
    nick174
    nick174
    @Dachkin60, @Svarnoi45, Вы основной вопрос читали ? Или дэшманский мультик Вас так растрогал (взбесил) ? Сам аппарат я обожаю, он действительно стоит тех денег, которые я за него заплатил, но вопрос то не о мультиметре, а о том - влияют ли показания вольтметра на работу прибора ?
    Ну и вот показания напряжения в квартире с другой свистелки
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Нет...если варит, значит всё хорошо.
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Показометр в Микроше калибруется, сносите в мастерскую, где есть ЛАТР или типа того, и по инструкции выставьте напряжение.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Обращаюсь к владельцам МИКРОША-160ПНЦ, а вентилятор охлаждения работает всегда или включается в зависимости от температуры?
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Постоянно молотит.
  14. nick174
    nick174
    nick174
    На 180-м то же постоянно в работе
  15. Dodg905
    Dodg905
    Dodg905
    День добрый!
    Купил Микрошу 180, варил (балуюсь) тройкой, ток 100А и форсаж до 130А, половина шва без отрыва, дальше с отрывом. Сжог чють больше пол электрода, а воздух гонимый вентилятором тёплый.
    Это нормально?
    При выключении аппарата, на табло раза 3 моргают цыфры.
    Это нормально?
