1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Походу Ресанта сломалась :)]
  2. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Ресанта, кстати, тоже ломалась два раза. Что Ресанта, что Микроша... только вот Микрошу никто не чинит, нет запчастей, как я понимаю. Тогда не было, а сейчас видимо и подавно.
  3. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!
  4. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    И где же чинят? В нашем регионе не берут это на починку, узнавап
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это что же там такое супер сложное, что не берутся за ремонт ?
    Скорее просто не хотят из-за низкой стоимости аппарата. Вот в этом проблема.
    Остальное - не вижу особых препятствий с ремонтом.
  6. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Хз, в перфораторах AEG, например, тоже ничего суперсложного, на взгляд неспециалиста. Но вот только никто не берется ремонтировать - запчастей нет. Хотя, поскольку Микроша это китайское гуано, возможно, там можно что-то наколхозить
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы путаете хрен с редькой.
    Там размеры разные на статоры и роторы. Механизмы.
    Тут же стандартный набор деталей.
    Микроша не китайский. Китайцы сделали бы более аккуратно внутри.
    Это не упрёк к производителю, это факт. И наша тенденция. Постоянно вижу в наших аппаратах отсутствие в производстве красивых корпусов, плат и тп из-за отсутствия возможностей производства или дороговизны. В Китае с этим намного проще. Заводов разных полно и очень близко друг к другу. Поездил по Китаю 10 лет. Посмотрел.
    Я не занимаюсь плотно перфораторами и тп, но сварочники ремонтирую уже около 25 лет. Так что вроде можно себя к специалистам причислить.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А красивый корпус будит, что лучше варить будит, вам шашечки или ехать :)] У меня Кварк 200 (180А) и мои потребности в быту покрывает на все 100% :super: И на первой шабашке окупился с лихвой.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Микроша, Кварк, Дон, из китайского там ток плата, и то голая, все паялось на заводе из всего нашего.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы просто потрепаться пишите ?
    Исли красывай корпус будИт, то лучше прадаваться всяким ... будИт !
    Мне только шашечки, как глупому ребёнку. Совершенно верно !
  11. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Ага, стандартный, только вот качество почему-то разное)
    Кстати, аналоги механики есть в продаже, но нормальный человек не будет это ставить. С китаем прокатит, потому что однохренственно, тут я ничего не возражаю)
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    В квантовой механики говорится о красоте созданных людьми теорий. Не значит, что они выглядят красиво. Они закончены и функциональны.
    В создании любого прибора можно сказать так же. Красивый внутри, не означает визуальную красоту, хотя и это тоже.
    Более подходит под это определение отсутствие лишних проводов, перемычек, разводка платы, расстановка компонентов с учётом функций и помех. Вот, что значит красота в аппарате. А не шашечки...
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Раньше в ламповой электронике детали вообще сваркой (оплавкой в шарик) соединяли
  14. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    У вас есть микроша? Если он сломался завод не скрывает схемы и любой мастер хоть чуть-чуть разбирающийся в электронике сможет его починить.
    Сдается мне вы так проходящий обыватель который просто завидует что наши ребята способны изготовить за недорого качественную технику
  15. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    Всем привет и мира..!) Хочу поделится некоторыми умозаключениями по поводу Микроши 220. В целом аппарат вполне неплохой! Варит очень даже приятно.) Настройки реально работают и форсаж и горячий старт., а не для галочки., как во многих китайцах! Тут все четко! Но до сегодня была проблема с основными электродами тоньше 3мм. Очень тяжело было с ними. Более того ЛБ52 диаметром 2,6 просто не хотели гореть нормально. После легкого поджига (холостой ход у аппарата около 85 - 90 вольт! Мерил нагружая лампой и осциллографом..), через 2-3 секунды дуга исчезала..!(Регулировки тока и форсажа не помогали..(И вот сегодня, каково же мое было удивление, когда все заработало..! Дуга не гасла.!) Сначала подумал о чуде..) Но потом вспомнил, что заменил кабель на держак (держак самодельный, комплектный поганей некуда..() Родной кабель метра два и сечением заявленным 10мм2., по факту 8,8 мм2. Был заменен на советский КГ16 с фактическим сечением 15,2мм2. Длинной примерно 9 метров.(жалко было резать..) И процесс сварки кардинально изменился! Электроды заработали!) Тут уже писали, что для тонких основных электродов очень не хватает индуктивности (в аппарате нет дросселя..() Но я даже предположить не мог, что это настолько критично.!) Теперь еще заменю родной кабель на массе., там вообще 1,5 метра..(Поставлю метров 5..) Теперь понимаю, насколько необходим дроссель., хоть плохенький., хоть маленький..) Может кому то это пригодится! Удлиняйте первым делом провода и вы не будете иметь проблем на основных электродах тоньше 3мм..! Есть конечно замечания по самому аппарату., первое и набившее оскомину всем, только не производителю (ответ производителя.," так варить то не мешает..") это болтающиеся крутилки режимов! У меня болтается регулировка тока., форсаж в норме. Заменить не так просто, запаяны на плате, все платы пришпилены заклепками!(До этого даже китайцы не додумались..! Трансформатор силовой намотан алюминием вместо обещанной меди! Налицо обман..Зачем..?! Пропитка лаком его тоже отсутствует., обмотки живут своей жизнью..(накопительные конденсаторы тоже оказались совсем не брендовыми, как указано в паспорте..(Брал этого зверя в том числе и из патриотических побуждений., но у производителя видно свой взгляд на это. Вот и получается, что в целом очень неплохой сварочник, с реальными характеристиками и адекватной ценой, портят такие мелочи, на которые даже китайцы реагируют очень чутко и быстро устраняют. Боюсь следующим будет китаец. Не люблю когда обманывают., даже в мелочах.
