1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    О проводах и их необходимой длине есть в этой теме
  2. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    Я и написал, что кто то уже сталкивался с подобной проблемой плохой работы основных электродов тоньше 3 мм..! Может кому и сгодиться мой опыт..) А перелопатить всю тему не всякий осилит.) Я ее конечно перечитал., но даже зная, что где то есть ответ на интересующий вопрос я не уверен, что отыщу необходимое.., а тут еще одно упоминание..)
    Есть такой вопрос., имеется КОГ в силиконовой изоляции., 450 жил диаметром 0,19мм. Сечение получается 12,8мм2 Длинна его 8 метров (резать рука не подымается.) Как думаете стоит поставить? Не тонковат будет..?)
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ставьте, всё ОК.
  4. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    Спасибо за поддержку.) Конечно попробую.!)
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Резать не обязательно. Если работа не требует длинный кабель, то часть можно смотать и прихватить шпагатом или стяжками.
  6. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    Меня беспокоит не столько лишняя длина (она как бы и не лишняя..), а недостаточное сечение при такой длине..) Конечно смотаю в бухту., заодно и индуктивность увеличу.!)
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Возьмите несколько четверок сожгите, кабель возможно лишь чуток нагреется. Для бытовых работ этого достаточно.
    Если 4 сваривать, то кабель в бухту не нужно.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У меня на Микробе стоит 12,5мм², покупал 16 а оказалось меньше. Ставьте и не беспокойтесь, если не будете четвёркой жарить круглосуточно.)
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Для этого и нужен форум, тут можно найти самому ответы на интересующие вопросы, но можно и спросить;)
    Сам только учусь и не разу не пожалел о покупке микроши
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня 12мм.кв. (2 по 6 в параллель) 6метров, давно
  11. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    С четверкой на нем проблем вроде и нет., я ими практически и не варю., мне больше нравятся тройки и ниже..) А вот на них он и капризничает..)
  12. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    Понял..! Это ободряет..! Только Вы не написали сколько они у Вас длинной..?!) Хотя судя по вашим видео они вроде очень длинные., если не ошибаюсь..)
  13. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    Тогда значит и у меня проблем особых не должно быть..)
  14. nightmen1
    nightmen1
    nightmen1
    Все верно..) Проблема в том, что я не мог полноценно участвовать в этом полезном форуме..! Просто не было возможности до этого лета зарегистрироваться., живу в Донецке ДНР.., а теперь мы наконец вернулись в Россию..!) Теперь осталось дожить до окончания войны с западом и может еще поживем как люди., не думая о том, что тебя каждую секунду могут просто убить или покалечить..(Всем мирного неба..!)
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я не помню) но ещё и удлинитель сварочных кабелей ставлю. Хорошему аппарату без разницы какая длина кабелей, но наш ГОСТ рекомендует не более 40ка метров.
