1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не шутите..:)]
    И при -40 должен работать.
    Мёрзнут лишь вентили, да и силовые кондёры могут ёмкость потерять.
    P/s никто ещё с жидким азотом или гелием не эксперементировал. :aga:
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Можно было не сомневаться. Разработчик в курсе, что зима бывает:)].
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ошибочка, микросхемки ещё в сварочнике есть, а вот они как раз должны быть с правильной циферкой в названии. Например LM324 в минус один, всё, говорит холодно, не буду.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    только чай (вёдрами) и квас (домашний, самодельный).
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    в ДонеМ тоже микросхемы есть?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Все верно.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В любом инверторном сварочном аппарате есть микросхемы, и важно, чтобы они были с правильным температурным диапазоном. Кто выпускает аппараты в России, соответственно ставит правильные микросхемы.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А что сразу в личку:faq:?Многим тоже этот вопрос интересен:)
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А как на 160м ?
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    AMBA9071.JPG на улице -17, микроша 180, мр-Ф4мм, пищю от удовольствия :super: .
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Хреново на микроше горят тонкие УОНИ 2мм, с поджигом трудно как и на всех УОНЯХ, но потом электрод тухнет, 3 мм УОНИ горят нормально, не буду говорить что супер, но вполне себе приличные шовчики получаются. Повторюсь проблема эта решается 2 вариантами, либо это внешний дроссель установленный в разрыв (у меня стоял на разрыв массы), либо длинные и толстые провода - как у меня сейчас КГ 25 3м масса и 4м держак. Если будете делать дроссель, то советую делать на большом кольце из распыленного железа, из феррита - лажа полная (но небольшой эффект все же есть). Длинные провода, в сумме 7-9 м это почти дроссель, я варил на них 2 мм УОНЯМИ без проблем и дросселя. На родных проводах 2 ка будет тухнуть.
    Любителям дросселей - будьте готовы к тому что дуга будет сильно тянуться, до 3- 5 см и это плохо. Тушить такую дугу без сноровки будет проблемно, а в добавок будут сильно греться выходные диоды и сам дроссель, чем длиньше дуга, тем сильнее греется. Можно спалить аппарат.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а защита не сработает ?
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Hasik74, Защита скорее всего сработает, но я думаю не лучший вариант что бы сварочник регулярно уходил в защиту.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    кстати и хамелеон работал, правда от дыхания конденсат в нижней части маски намёрз .
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А как на нашем вездеходе УАЗЕ написано русское "Патриот" на английском "Patriot"
