1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. id548514
    id548514
    id548514
    Старый оскол
    Здравствуйте форумчане. Кто может поделиться фото внутренностей сварочника Микроша (Он же Bestweld Бэст мини)? Раньше он в разобранном виде был у них на сайте, но сейчас сайт почему-то закрыт.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я чувствую что придется своего Микрошу вскрывать и фотки выкладывать :)
    Я таки решил сменить сферу деятельности, так что аппарату простой как минимум до мая месяца, фотки выложу в профильной теме по микроше.
  3. id548514
    id548514
    id548514
    Старый оскол
    @Klez, странно, у меня сложилось неплохое впечатление от микроши (бествелд мини), да и тут, в этой теме, ранее писали, что сварочник неплохой, российский, а на вебсварке её разбили в клочья. Что скажете?
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Кто разбил, те кто несколько страниц с пеной у рта доказывали, что аппарат китаец? Это балаболы, которые услышали звон, да не знают где он. Нахватались поверхностных знаний и определяют выходной ток по количеству сетевых кондёров.
  5. id548514
    id548514
    id548514
    Старый оскол
    @svaaa, странно еще, что оффициальный сайт прикрылся. Как теперь инфу находить по сварочникам?
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    я уже объяснял причину, главный продавец этого товара, поставил такое условие.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Дело в том что об аппаратах Дон информации настолько мало, что можно сказать что её нет совсем. Только тех. характеристики с сайтов инет магазинов, а отзывов нет ни на одном форуме. Мутно там как то всё.Аппараты выпускают а владельцев нет.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Все вопросы к svaaa...,он как никто другой на этом форуме знает внутрянку Микроши.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не буду петь дифирамбы о супер микроше или бест велд мини, но то что я хотел от него получил. Работает на сети 180 вольт с удлинителем 50 м, к электродам не прихотлив, форсаж есть, легкий и маленький. Ресанта варит все же приятнее чем микроша, но для меня минусы ресанты перевесили качество дуги. Но опять таки варит приятнее, но не сильно выражено и шов получается не хуже уж точно. А как там он внутри устроен мне все равно, главное чтоб не ломался :)
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да не Микроша интересует а вот этот аппарат http://www.bestweld.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2089 что же в нём внутрях?
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Теперь под названием Микроша этот аппарат выпускаться не будет, если даже сайт завода закрыли.
  12. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Покупая любую модель учтите:
    1. Любая марка рекламируется с завышенными характеристиками. У кого-то чуть-чуть, у кого-то в разы. Просто есть расчетные характеристики, есть испытательные, а есть вообще реклама и маркетинг. Как например маркируется мощность усилителей в звукотехнике. Есть мощность, которую выдаст аппарат кратковременно (несколько секунд, а потом отключается или дохнет), есть мощность, которую может выдавать максимально при долговременной работе, но при этом будут сильные искажения. Есть максимальная мощность, при которой нелинейные искажения не выходят из оговоренной нормы.
    Это я к чему. Можно кратковременно выдать на выходе инвертора и большой ток, но охлаждение силовых элементов не справится. Например максимальный ток, выдаваемый не более 30 сек нам нафиг не нужен. А по мере снижения тока безопасное время работы будет увеличиваться, пока не достигнет точки, характеризующей постоянную непрерывную работу. При пониженном входном напряжении сети инвертор будет компенсировать это увеличением длительности импульсов (уменьшением скважности), пока не упрется в максимальный ток для силовых ключей. Вот тут то нам и пригодится запас по мощности, о котором я говорил. Т. е. на пониженном напряжении сети более мощные модели инверторов будут иметь преимущество.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если речь о Бэст Русс (Дон "М"), то в двух словах "дёшево и сердито".
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Производится он судя по всему там же. Только теперь все у них скупает бест велд и под своей маркой продает. Не думаю что они бы фигню выбрали, значит потенциал у аппаратика есть :)
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Ресанта шляпа, а не сварочник. Строчит как пулемет.
