1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня тоже тор, уони вроде бы горят .
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    это будет им уроком, чтоб не читали больше так:)
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот и я стал обладателем сварочного аппарата Bestweld Best mini-180:hello:.
    Выпущен аппарат 7.08.2015года.Выташив его из коробки, дал ему прогреться на всякий случай пару часов. Потом запустил его на час/полтора на холостом ходу и сел читать инструкцию. Инструкция очень хорошо написана, для людей осваивающих сварку очень полезно почитать, всё написано доступным языком:).
    Замерил напряжение холостого хода -результат меня удивил-около 90В:ogo: (напряжение в сети было 230В).
    В аппарате установлен вольтметр, вот фото напряжения замеренного мультиметром в розетке и на показометре Фото0737.jpg вольт в вольт:super:.
    Фото аппарата: Фото0727.jpg Фото0726.jpg Фото0730.jpg Фото0733.jpg
    Как видно на фото транс в нём тороидальный, хорошо это или плохо пока не знаю:).
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня Микроша показывает меньше .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но на будущее. Инструкцию читать, всё таки лучше перед тем, как включить аппарат, даже на холостом ходу. :)]:)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Значит у Вас напряжение в сети меньше. :)]
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    В смысле меньше чем показывает 8211 мметр.jpg .
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А вот провода с держаком и массой меня огорчили:(.Губки на держаке магнитятся и масса хреновенькая:close:провод опресовывали по моему ногами, а не руками:aga:.Провода мало того что короткие, да ещё и сомнительно есть ли там 10 квадратов:aga:.Губки на массе латунные, но с одной стороны приклёпаны стальной заклёпкой которой выступает выше кромки губок, другая прикручена винтом с потайной шляпкой-которая не очень то утоплена, перемычка стальная:aga:.Смотрите фото ниже:
    Фото0654.jpg Фото0655.jpg Фото0658.jpg .
    Так как погода не сварочная, сильный ветер, дождь со снегом, свет постоянно отключается-то пока подожду с испытаниями, хотя очень хочется попробовать поварить разными электродами (МР-3С и АНО-21 разного диаметра).Но как бы там ни было в течении двух недель всё равно нужно проверять аппарат на предмет исправности:pioner:.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я раньше начал читать -пока он ещё согревался до комнатной температуры:aga:.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я не знал раньше, что напряжение в сети измеряется размерами измерительного прибора. :)] Или у Вас прибор (измерительный) показывает одно напряжение, а на дисплее "Микроши" оно совсем другое? Значит, кто то из них врёт:ogo:. Без третьего здесь не обойтись, что бы докопаться до истины. :)]:)]
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Буду знать .
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот здесь то собака и зарылась. Кому то не нравится, что аппарат идёт "голый". Другой с магнитом и микрометром всё замерит, проверит? И скажет потом - А на хрена Вы всё это... включили в цену? Третьему всё, вроде бы, понравилось, но а почему так коротко то, он спросит потом. :)] Но иногда сразу можно заказать то, что хочется, но не везде, но можно.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Чем огорчили. и чем хреновенькая ? у меня такая масса стоит. сам на неё заменил. и недостатков не заметил .
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Leonidd, поздравляю с покупкой! :hndshk:
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, С покупкой ! По поводу проводов и массы с держаком я уже писал. Провода для нормальной работы не пойдут - мои пошли на выброс. По большому счету можно было сделать аппарат дешевле исключив из стоимости фурнитуру. Но опять таки для попробовать или редкой работы по мелочи - пойдут.
    Я так понимаю у Вас токовые клещи, можно рассчитывать увидеть замеры силы тока? Если да то очень интересует совпадение силы тока клещей и индикатора сварочника.
