1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    По сечению - не сильно страшно - одножильный диаметром 4мм будет 12кв.мм, многожильный таким же диаметром пусть 10мм2. - для долговременной работы на 160 А пойдет, будет незначительный нагрев. А вот то, что клемма на зажиме массы надломлена - это уже не хорошо, лучше бы переобжать кабель на новую клемму.
  2. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Leonidd, поздравляю с преобретением!
    Я вчера также стал обладателем микроши 180.
    svaaa, еще раз спасибо.
    Аппарат у меня первый, поэтому сравнить с другими не смогу.
    Сделан аккуратно, мне понравился внешне. К сожалению, нечем измерить напряжение холостого хода. :(
    Транс в нём тороидальный, как и у Вас, Leonidd, а вот масса немного другая. Не очень я оценил скрутку провода массы, можно было сделать поаккуратнее, но это мелочи, на работе не отразится.
    Теперь дождусь погоды и буду пробовать варить, опыта нет. Как раз есть время почитать литературу по сварке. :)
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не разглядел где надломленна, не покажете?
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Leonidd, На фото не понятно, подскажите: клемма надломленна?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sadalski, лучше по мимо чтения ещё и несколько видео посмотреть, на много упрощает понимание.
    Держак у меня меня родной стоял довольно долго, килов 5 электродов сжег, потом надоело и поставил свой любимый винтовой ESAB, а родной отдал отцу. Масса кое где прогорела и оплавилась, думаю осталось ей не долго. Но она уже выдержала 12-15 кг электродов, претензий нет. Когда ставил толстый провод думал будет неудобно варить, тяжелый. Но наматываешь на руку 1 виток и без проблем.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, они тонковаты. Вот для сравнения кабель на 10 квадратов Фото0740.jpg Фото0742.jpg Фото0745.jpg как видно по фото наружный диаметр 9мм,а внутрений 4.8мм.длина 8 метров-может с него сделать провода, потянет ли Бест мини такую длину, если варить на токе не более 110А?
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    даже если и не надломлена, отчетливо видно, что это порногрфия:)
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    потянет. Вы про клемму внесите ясность, надломана она или нет.
  10. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Спасибо, учту.
    Уже посматриваю видео разные.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Выходит что так, а я и не обратил внимание:).Видимо при опресовке треснула, но там только сверху Фото0747.jpg внизу нормально. Может ни так это страшно?
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  13. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Спасибо, несколько уроков его смотрел, продолжу.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, Я уже писал что у меня стоит провод 7 метров КГ 25, но сомневаюсь реально что там есть 25 квадратов, в реальности не больше 18 квадратов.
    Потянет он смело провода по 5 метров итого 10 метров. Где то видел информацию что лучше не делать провода длиннее 5 метров на массу и держак, итого в сумме как раз 10 м. Пусть @svaaa, подтвердит или опровергнет.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Как раз ставлю такой же провод. Получается 3+4 метра. А, из опыта подскажите куда лучше ставить длинный провод на держак или на массу?
