1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Leonidd, 16 квадрат ставьте. честные 10 были у меня на рилоне - греются на 120а, а 25 квадрат для этого аппарата перебор, ни к чему таскать лишний вес с таким малышом
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на держак
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Прибарахлился немного
    Круглый, это магнитная масса, по ней вопрос. К ней сразу провод цеплять? Или к обычной массе, а потом ее прицеплять к магнитной?
    Если провод прицепить сразу к магнитной, это удобно будет или есть места, где без прищепки не обойтись?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Поварил сегодня немного, разными электродами: 2мм (Ано-21),2.5мм (Ано-21),3мм (Ано-21;МР-3С).
    Двойка начинает гореть только на 40А (на дисплее),2.5мм -только на 60А и выше, тройка от 70А и выше.
    Поджиг не очень, часто липнут электроды, надо приспосабливаться, горячего старта нет, а форсаж не очень спасает. Пробовал варить на разных токах-от минимальных до максимальных без форсажа дуги -так и не нашёл золотой середины, до дуга слабо горит, то жарит до дыр. Дуга жесковата, у Ресанты мягче.
    Очень хорошо работает антизалипалка, специально приклеивал электроды и через буквально секунду появлялся чуть слышимый звук похожий на гудение, ток падал и от лёгкого пошевеливания электрод отделялся. Пару раз правда прикипал, но не разу ни удалось раскалить электрод до красна-даже двойку:ogo:.Если во время прилипания электрода и срабатывания антизалипа посмотреть на дисплей аппарата то можно увидеть до какой отметки поднимется ток (если включен форсаж дуги).На сегодня прекратил эксперименты, очень сильный холодный ветер загнал меня домой:aga:.Потеплеет продолжу.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну если бы не к ней, то ведь можно было бы просто магнит где нибудь подобрать и к нему прицепиться.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Прицепил к штатной прищепке, там видно будет.
    Процесс замены кабеля в штекере
    Приобрел чемодан. Теперь вобще лафа, все в одном месте.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Крокодил, так себе. Я бы заменил. Но можно и не сразу. Но потом, всё таки бы заменил.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    что за производитель и за сколько брали ?
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так это штатный, я еще и не варил то толком, а он уже с прогаром. Добью, заменю на новый.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пока учитесь - пойдёт и этот. А потом, да - лучше заменить. Но можно и поменять (заменить) шайбы (губки), которые винтами притягиваются. Они совсем хилые, штамповка. Они вообще лишние в крокодиле (в этом).
  11. Лехан22
    Лехан22
    Лехан22
    Волгоград
    А я до сих пор жду вердикта сервиса по своему Бестмини180.
    То у них сифилис, то золотуха, то электронщик куда-то ушел, то не успел.
    Хорошо хоть товарищ купил Елитек АИС160, я сегодня им варил первый :)
    Дуга жестковата, но пойдет.
    По поводу проводов в Мини 180 скажу одно: криворукие китайцы как всегда в своей струе.
    Внутренние шестигранники на держаке сорваны, провод не зажат.
    Масса го...но полное, как и держак.
    Хорошо, что у меня со старого сварочника остались еще.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Недостаточно брутален ?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Почему? С брутальностью как раз всё нормально. Ты просто замерь толщину этих шаёбок, и всё поймёшь сразу.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну хватит, горячие Финские парни. :hndshk:
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    уонями не пробовали? :um:
