1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Лехан22
    Лехан22
    Лехан22
    Волгоград
    Таки меня прямо интересует, ну нафига при строительстве заборчика на даче или там беседки варить УОНями ?
    Ну это же не высоконагруженные конструкции, не пароход, не мост через реку, не высокоуглеродистые стали, не сосуды для высокого давления.
    Человек чуть не впервые видит и ощущает процесс сварки, а вы ему сразу: "УОНИ пробовал? "
    Да пусть сначала руку набьет дугу хоть зажигать, да еще и удержать, а потом еще и швом своим остаться довольным.
    Захочет развиваться. будут и УОНИ и все остальное.
    Без обид, друзья.
    БестМини 180 не профессиональный аппарат, он для дачи и дома.
    Ну, может самую малость и для УОНИ 13/55
    Всем бобра. :)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да у нас здесь редко бывают те, кто обижаются. Но бывают, но всё таки редко.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не, не пробовал. У нас они продаются в пятикилограммовых пачках, а куда мне их столько.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Производителя не знаю, мощность 400А, цена 800 р.
  5. Лехан22
    Лехан22
    Лехан22
    Волгоград
    Солить, пригодятся. :)
    Или сразу ими варить и только ими. :)
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Magnum2123, а варить с ней пробовали ?
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Leonidd с опытом вроде, и сварочник не первый. :)
    потому что они лучше и не дорогие. :nono:
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Только сегодня из магазина, пробовать буду наверное не скоро, когда сезон наступит дачный. Пружина там стоит, которая центральный медный электрод прижимает, не знаю хватит ли её силы или искрить будет. Самому интнресно.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    на ваш взгляд сколько примерно кг усилие отрыва ?
  10. Лехан22
    Лехан22
    Лехан22
    Волгоград
    Да я не Вам про УОНИ и сварку сказал.
    Меня вообще постановка вопроса ... несколько напрягает, что ли.
    Не хотел Вас зацепить никоим образом.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Там не в отрыве дело. Сам магнит прилипает довольно крепко, не могу сказать в килограммах, но крепко. А центральный медный контакт перемещается внутри корпуса, и его прижимает к заготовке пружина, которая стоит внутри. Таким образом получается, что сила прижима этого контакта к свариваемой детали зависит от пружины. На ощупь, она тоже довольно тугая, а будет ли её хватать покажет практика.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Не забудьте потом отписаться по результатам .
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Но вопрос то про уони задал я:)
    Понял... :nono:про уонии, а значит и нержу, чугун и прочие ненужные вопросы постараюсь больше здесь не задавать, чтобы не травмировать :nono:
    было бы из за чего зацепляться:) все нормуль :hndshk:
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Леонид, не знаю как у Вас в инструкции написано, но у меня написано что форсаж и горячий старт завязаны на одну крутилку, если ставишь в положение ноль - нет форсажа и горячего старта. Из за этого у меня были непонятки на форуме. Возможно в других аппаратах реализация и другая, но в нашем это именно так. Проблема поджига скорее всего решится заменой проводов, по крайней мере я после замены был удивлен результатом.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    что кстати оч удобно при сварке тонких металлов и при работе от генератора
