1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @У-Кдачник, При должной сноровке 1 мм метал электродом 2.4 рутилом варится вполне себе прилично. Естественно в отрыв. А по поводу жесткости дуги, на мой взгляд на том же форсаже дуга более жесткая.
    В любом случае к каждому аппарату необходимо немного привыкнуть.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А ткните носом пожалуйста где посмотреть - поучиться, как правильно приварить тонкий металл к толстому.
    Конкретная задача у меня забор, перекладины тонкие, столб толстый, пробовал, одни дырки получаются или отваливается.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Откройте мой профиль, там есть ссылка, на канале найдёте.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Дугу бОльшую часть времени ведете на толстом металле, а меньшую часть времени на тонком. То есть толстый металл разогрели и переносите каплю металла на тонкий метал и снова греете толстый металл и переносите на тонкий каплю. Переносите на тонкий метал быстро - так что бы деталь из тонкого металла расплавилась но при этом не прогорела.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, на сайте Микроши тоже это написано, зато в инструкции на Бест мини ни слова о "Горячем старте"
    Да, возможно, провода по длиннее будут работать как дросель и дуга станет помягче.
    Вот плохой поджиг я не понимаю почему, напряжение ХХ=90В,сегодня повторно мерил.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему все думают, что увеличение длины кабеля на несколько метров, это сравнимо с наличием дросселя в аппарате? :faq:
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я не думаю что увеличение длинны равно дросселю, эффект смягчения дуги я получил случайно в довесок так сказать к более длинным проводам которые ставил исходя из необходимости. Про дроссель я уже писал, нормальный дроссель без заморочек делается на распыленке, которую не везде можно найти (я в Воронеже не смог найти). Варианты из кусков лома, феррита, я испробовал, результат не особо порадовал, гемора больше. Да и греется все это дело, для продолжительной работы не подходит (хотя может я что то и не так сделал).
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это не может, это именно так и есть.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @dashnik, Тогда я думаю будет всем интересно получить информацию по изготовлению дросселя, потому как вопрос насущный для некоторых.
  10. dzhozeff
    dzhozeff
    dzhozeff
    Сегодня несмотря на погоду попробывал аппарат.
    Сварщик я начинающий поэтому сравнить не с чем.
    Посмотрел пару видео в ютубе.
    В общем попробывал сделать шов. и как не странно получилось.
    Электроды АНО троечка серые. металл уголок 50.
    Дальше думаю что зря электроды жеч пошёл притащил мангал из стали 2'5 вместо ножек тот же уголок. собран на болтах.
    Короче начал обваривать.
    Сжег штук 15 электродов.
    Даже наваривал где металл уже повело.
    Пробывал варить от 75 до 110 ампер.
    Форсаж выкручен где-то на 3/4.
    Поджиг стабильный. иногда даже удивлялся что новый электрод из пачки зажигался при первом прикосновении. но бывало что и раза по три прилипал. это я списываю на не опытность. я сегодня первый раз в жизни держак в руках держал.
    В общем эмоций полно.
    Думал будет хуже.
    Доволен как слон. :super:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это не совсем просто, тем боле для некоторых, которым это и не надо иногда бывает. Точнее, это не надо иногда, бывает чаще, чем иногда это нужно. Дроссель подбирается под модель, он не универсален. Одной модели он (дроссель) может помочь чем то, а в другой модели он на хрен не нужен. Я не про одну серию аппаратов, я про разные аппараты и разных производителей.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Есть даже мнение, что один метр кабеля равно один микрогенри.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не все слова знаю и понимаю. Русский язык очень богат словами. Что такое метр, я помню, а вот что такое микрогенри, я без Яндекса и не пойму уже. Тем более куда этот микрогенри может повлиять, для меня вообще загадка?
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    зависит еще от сечения кабеля, чем больше, тем больше индуктивность, вроде так.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Еще зависит от того, какая форма этому метру кабеля придана, и что засунуто внутрь его.
