1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если без лишних вниканий, то судя по отзывам пользователей, для Микроши, оптимальный дроссель, это силовые кабеля, суммарной длинной восемь метров.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И сечением в шесть квадрат? :)]:)]:)] Или просто не везёт с пользователями, или производители чего то накосячили и молчат? Может думают - А вдруг рассосётся?:)]:)]:)] Я что то не встречал в инструкциях от производителя про кабель длиной в восемь метров. Но это, конечно, не обязательно, Но тогда кабели должны прилагаться такой длины к аппарату и бесплатно. А на кабеле должна быть бирка - Дроссель. Но тогда и на втором надо вешать такую же бирку. И это уже будет два дросселя. А это уже проблема- метр в сторону и прощай сварка. :)]:)]
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Надо сначала определиться - для чего дроссель то, что не устраивает то. Потом думать - а нужен ли?
    Хотя позиция - " ну шоб был" -тоже вариант, в таком случае пусть 8м кабеля будут этим самым дросселем.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Этот вывод откуда?
  5. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Мой опыт: на проводах КГ-25 (3+3м) пятилетние электроды ЛЭЗ МР-3с (три года провалявшиеся в открытой пачке на даче в ракушке на полу из фанеры) прокаленные перед применением, зажигались просто отлично и ни разу самопроизвольно не тухли на почти нулевом форсаже (слегка был стронут от нулевой точки)
    Вот мой маленький отчет Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Собственно повторюсь, для людей которые все это дело читают и думают нужен ли им дроссель или нет ?
    Вся это суета пошла с того момента как стало известно что аппарат по какой то причине не желает жечь электроды УОНИ 13\55 толщиной 2 мм, происходит поджиг дуги и он тухнет - всё .. занавес.
    Первые мои испытания были с родными кабелями, испытал я его по полной, насобирал по углам электродов штук 8 видов разных, в том числе 2 мм уони (по моему Тигарбо) пачка была запечатана, но лежала уже больше года в сарае за ненадобностью. В самом деле эффект такой есть - 3 мм горит нормально, 2 ка тухнет и всё, все остальные электроды горели отлично и поджигались то же что с форсажем что без (тут я думаю от опыта зависит и умения держать дугу). Но тут стало мне обидно что 2мм уоньки не горят, перечитав кучу форумов, запарив мозг тут людям на форуме (за что им большое спасибо) начал экспериментировать, и варианты испробовал разные, результат я в итоге получил - 2ка стала гореть нормально, но!
    Во первых дроссель грелся, и после 3х сожженных подряд электродов он становился горячим, сильно тянулась дуга - что реально напрягало (а вариант где дуга не тянулась, почти не влиял на поджиг), да и вес у него приличный и не удобно к тому же. Поставив провода кг 25 3+4м, я заметил что поджиг стал ещё лучше, дуга ещё стабильнее и мягче, попробовал 2мм уони - оказалось горят без дросселя.
    Мнение свое ни кому не навязываю, знаний специальных по этому делу не имею (форумы и статьи не в счет), результат как уже говорил получен чисто империческим путем. Если у кого есть возможность пусть сами проверят и отпишутся по возможности, в любом случае для нормальной работы кабелей по 1.5 м мало и скорее всего менять их придется. Дросселя в самом аппарате нет, для меня приоритет был вес\размер и 95% времени работа с рутилом ОК 46 3мм, что я собственно и получил.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Дроссель на железе большом делали?
    Провода при этом не кольцами лежали? Если кольцами, то могла получиться небольшая индуктивность.
    ПС. Только вот КГ16 то дубоват на держаке, а 25-ый еще дубовее.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Павел332, железо было диаметром 25 и 32 мм, длинной примерно 12-15 см. Нет провод в основном ровно лежит у меня ну или зигзагами, если кабель лежит кольцами то при ну удачном рывке или подтяжке можно получить залом на кабеле, а я это не люблю. Варю я всегда сделав 1 оборот провода на руку, что с тонким кабелем что с толстым (привычка) и ни когда не испытывал по этому поводу неудобств.
    Провод я взял кг 25, потому как кг 16 был просто явно не 16 квадратов. Судя по всему провод у меня ТУ, а не гост и потому нет там 25 квадратов реальных.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Тогда не должно было получиться сколь нибудь значимой индуктивности. Значит лучший поджиг 2мм уони обусловлен чем то другим.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Павел332, поджиг был и на старых хороший, только дальше дело не шло, просто тух.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Gest1,
    Дроссель позволяет увеличить длину дуги, но Вы говорите что на новых проводах 2мм уони стал гореть нормально, а индуктивности то на проводах не прибавилось.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В смысле не прибавилось? он же заменил заводские два по полтора, на свои 3+4, получилось в плане индуктивности, как раз, то что надо.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    чего же на заводе их не ставят сразу? :ogo:
    млин, забыл, што он под ок46 заточен! :pioner::hndshk:
    хотя, стоп, производитель вот что пишет :"Сварочный источник постоянного тока, цифровой инверторный, миниатюрный, предназначен для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом черных и цветных металлов и их сплавов, кроме алюминия, соответствующими металлу электродами диаметром до 4 мм при питании от однофазной сети 220 В 50Гц."
    :son:
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Так провода распрямленные - вряд ли большую индуктивность дадут, если дадут.
    Попробую завтра на работе замерить хоть на витой паре разницу между 1.5м и 4м проводом (сварочных концов на работе нет)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это не вывод. Это просто рассуждения на Ваши восемь метров.
