1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Весь прикол в том, что она там большая и не нужна:)].
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не нужна. Делал к Ресанте дросселек на 25мкГн - ток ГС пригасить на малом токе сварки, так дуга раза в два удлинилась по сравнению с исходной. Но там намотка была и какой-никакой сердечник.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Замерил.
    Нашел кабель алюминиевый близкий по сечению к сварочному. Кабель не резался, на нужной длине прокалывалась изоляция и проводились измерения.
    Мерил этим:
    Получил вот это:
    Выводы.
    1. С увеличением длинны кабеля индуктивность возрастает.
    2. Индуктивность зависит от расположения кабеля - один виток может добавить 1мкГн сразу.
    3. Индуктивность в 6,6мкГн и выше (см п. 2) способна улучшить горение электрода УОНИ 2мм.
    ПС.
    Был не прав, посыпаю голову пеплом. :|:
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Интересный прибор, что у нас таких не встречал. Несколько знакомых купили вот такие тоже планирую приобрести.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сейчас не могу посмотреть - вечером гляну.
    АКИП-6107 очень удобен для проверки СМД компонентов, да и не только - по типу пинцета, манипуляции одной рукой.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если в цепи параллельно резистору диод, он диод покажет?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Какой резистор и какой диод и на каком режиме померить?
    Сопротивление меряет как на постоянном токе, так и на переменном. Можно задать частоту в 100Гц, 120Гц, 1кГц и 10кГц.
    На режиме прозвонки диодов сопротивление можно вычислить сменой полярности. Но не всякое. Точнее при малом сопротивлении сложно определить параллельный ему диод. Приходиться выпаивать, чтобы узнать наверняка.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вот этим пинцетом, что на видео, удобно проверять элементы не выпаивая, так как он рисует участок схемы и по тому, что он нарисовал, можно делать выводы, какой элемент не исправен.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня есть кабель КГ-10 мм2 (честных) длинной 8 метров, можно ли все эти 8 метров использовать для изготовления сварочных кабелей в соотношении 5+3 или 4.5+3.5 метров? Не повредит ли это аппарату? Или учитывая небольшое сечение сделать покороче 5 метров (3+2м) или 6 метров (2.5+3.5м)?
    При небольшом сечении например 10мм2 и длине 8 метров на много возрастёт индуктивность? Или если сделать покороче например 6 метров (4+2м)-будет ли толк?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Укоротить можно и потом. Делайте той длинны, которой Вам удобно. 1метр=1микрогенгри.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    То есть это на любом сечении кабеля или если сечение уменьшается то и индуктивность будет меньше?
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    да, будет меньше, но не на столько, чтобы обращать на это внимание.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Понятно что от увеличения длины кабеля возрастает индуктивность-это плюс:victory:,но не стоит забывать что чем длиннее кабель -тем больше сопротивление,-снижение выходного тока,-большее потребление электроэнергии,-снижение ПВ аппарата (быстрее будет греться),-чаще будут липнуть электроды,-не всегда будет срабатывать антизалипалка (прилипшие электроды не большого диаметра будут раскаляться до красна:mad:).По этому и хочется подобрать оптимальную длину кабеля, чтобы и индуктивность была (так как нет дросселя) и в то же время чтоб это не было во вред аппарату, нужно учитывать что он небольшого размера, соответственно с небольшим ПВ:)
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Leonidd,
    Мне 5+3 больше нравится.
    По сопротивлению кабеля не сильно отличаются, по крайней мере не критично.
    Нагреваться кабель10мм2 при продолжительной работе будет, резиной вонять может, но не перегорит.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Стереотипы. Нормально у него всё и с ПВ и с мощностью. Получше чем у многих тяжёлых, огромных, да ещё и зачастую безумно дорогостоящих.
