1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Посмотрел. Интересный приборчик. :super:
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ура, теперь появилось реальное подтверждение моего опыта в цифрах :)
    После вчерашней критики стал задумываться, может это дело не в проводах, а я просто привык к аппарату. Спасибо за труды @Павел332 !
  3. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Сегодня впервые в жизни пробовал варить.
    Заменил штатные провода на своем микроше 180 на 16 кв мм 2,5+3,5м, взял электроды МР-3С 3 мм. Поставил ток сначала 90А, потом поставил 80А. Загорались электроды всегда хорошо, но вот постоянно прилипали при поджиге. Никак я не могу понять, как нужно касаться, чтобы не прилипали. Ну буду еще тренироваться.
    А так варить понравилось. И аппарат тоже понравился. Вот что получилось...
    • image-eb6115adf57a8061dc4ed67d9c71c513362656f35138375cba47c52571a31e92-V.jpg
    • image-ff76c0f471f70e4fbe6ee3e17469456fcc34430cabd4cbf7dea31d057ef0bd22-V.jpg
    • image-e0acc29573259e9317c373656a3661fa36b4a52fc69ef01090656e6f36772fa1-V.jpg
    • image-44e59351bc35148a0360d400bcaf162a365cd48dcb59e9e71534c5ef64541fcb-V.jpg
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sadalski, Хочу сказать что для человека который держит сварку в руках впервые - результат отличный !
    80 ампер мне кажется маловато. По началу когда столкнулся с инверторами тоже постоянно было желание поставить ток по меньше :) На трансе у меня выбора не было.
    Электроды которые вы выбрали, не самые хорошие из рутила.
  5. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    @Gest1, спасибо, приятно слышать, интересно послушать мнение знающих, чтобы указали на ошибки.
    Электроды пока только мр-3с лэз купил, хочу еще попробовать уонии13/55, ано21, озс12 - те, что самые ходовые.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Перед праздниками задал вопрос в компанию Бествелд о том какая ВАХ у аппаратов Best Mini, сегодня пришёл ответ, который я публикую здесь:
    Здравствуйте, Леонид!
    Аппараты серии BestMiniторговой марки BestWeldимеют ручку регулировки форсажа дуги. В переводе на язык вольт-амперной характеристики (ВАХ) это означает, что ее наклон можно изменять.
    При положении ручки форсажа дуги «0», ВАХ BestMini180 крутопадающая, т. н. «штыковая». При таком режиме ток короткого замыкания превышает выставленный рабочий ток всего на несколько процентов. Дуга идет «мягко», с минимальным количеством брызг.
    Выкручивание ручки форсажа в сторону увеличения приводит к изменению токов короткого замыкания тоже в сторону увеличения. Т. е. ВАХ становится пологопадающей. Дуга идет «жестко», с большим количеством брызг. Однако краткосрочное увеличение сварочного тока в режиме короткого замыкания приблизительно на 1/3 помогает расплавлять капли, образующиеся из стержня электрода. Возникает т. н. эффект «форсажа дуги». А при поджиге электрода такое увеличение сварочного тока в режиме короткого замыкания упрощает розжиг сварочной дуги. Этот эффект называют «горячий поджиг».
    Проблема «форсажа дуги» и «горячего поджига» очень актуальна на малых сварочных токах, т. е. при работе тонкими электродами – 1,6 и 2,0 мм. Так как при слабых сварочных токах «зависание» капли между электродом и свариваемым металлом более вероятно, а сам свариваемый металл расплавляется хуже. На более высоких токах «форсаж» и «горячий поджиг» практически не сказываются.
    Многие производители оснащают свои аппараты т. н. «автоматическим форсажем дуги». Правильнее было бы назвать его «фиксированным». Т. е. делают ВАХ аппарата заведомо пологопадающей, так чтобы на малых токах это проявлялось в виде эффекта «форсажа дуги», т. е. увеличения тока сварки на 30-35% при возникновении режима короткого замыкания. Качество шва несколько страдает. Зато сварщику без опыта на первых порах удобнее.
    Проблема в том, что некоторые производители используют пологопадающую ВАХ для мошенничества. Изготавливая аппарат с сильно пологой ВАХ, они выдают нерабочий диапазон токов (т.е. этот самый ток «форсажа дуги» при коротком замыкании) за рабочий. Это позволяет им использовать гораздо менее мощные (и потому дешевые) компоненты. На стенде такой аппарат демонстрирует высокий выдаваемый ток. Но варить им невозможно. Потому что это ток короткого замыкания, а не рабочий. Рабочий диапазон токов сварочного аппарата ручной дуговой сварки (ММА) ограничен максимальным сварочным током, для которого аппарат может обеспечить рабочее сварочное напряжение, которое высчитывается по формуле:
    Uсв=20+0,04*Iсв. На токах диапазона «форсажа дуги» напряжение ниже. Поэтому такие токи позволяют расплавить зависшую каплю, но поддерживать сварочную дугу на них не удастся.
    Чрезмерно пологая ВАХ, сопровождаемая непропорционально значительным возрастанием сварочного тока при коротком замыкании, приводит к прожиганию тонкого металла при работе на малых сварочных токах и выгоранию транзисторов при работе на высоких (если целью применения сильно пологой ВАХ была «экономия» на мощности компонентов – а зачем еще?).
    Прилагаю наш буклет «Технология обмана». Надеюсь, он будет для Вас полезным. Если что, обращайтесь.
    Юрий Шкляревский
    бренд-менеджер ТМ BestWeld
    ООО "БэстВелд"
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, Во как всё интересно завернули. Я рутилом всегда варю на нулевом форсаже и не испытываю ни каких неудобств, а вот с основным покрытием все же форсаж помогает.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Leonidd, а что это за «Технология обмана», не поделитесь ?
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну в принципе так и есть, если ВАХ крутопадающая, то при добавлении форсажа её наклон меняется на более пологую, в инструкции Микроши про это тоже упоминается.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да хотел, но не получилось загрузить файл в формате pdf:).Да там в этом буклете читать как то не ловко:).Лучше почитайте текстовый файл, там всё тоже самое, буква в букву, картинка в картинку:)
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Читать однако много :) Очень интересный подход компании по открытию глаз покупателю, прям молодцы. Только я так понял что озаботились они этим вопросом после того как стали продавать наши аппараты под своим брендом, когда торговали китаем тренд был другой :)
    В прочем не стану настаивать на этих выводах. Но в любом случае радует политика просвещения компанией рядового обывателя, особенно в наш век, когда напудрить мозги стараются на каждом шагу. Видимо компания уверена в своей линейке, раз раздает такую информацию, либо наоборот под шумок парит :)
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    К стати предыдущие аппараты Бествелд Бест китайского производства неплохие, по схемотехнике похожи на Ресанту, но там в отличии от Ресанты меньше сэкономили на деталях, 200А аппарат весит больше 6-ти килограмм и думаю выдаёт заявленный ток. У соседа такой аппарат уже лет 9 работает (в бытовых условиях правда)
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, я думаю 95% условий на сегодняшний день можно назвать бытовыми у обычного обывателя и 9 лет это хороший показатель. Я не вижу проблемы например для нашего аппарата с ПВ 100% на 110 амперах работать на токах до 110 ампер в длительном режиме, нужно просто следить за тем что бы мусор не попадал в сварочник и влага. И как показала практика - техника которая работает регулярно и за которой следят, служит дольше чем та которой не пользуются и она просто лежит на полке.
    Про ресанту тема уже избитая, но ведь варит аппарат то и есть даже довольные им люди! :)]
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пришёл ответ из компании Бествелд по поводу седечника трансформатора:
    Леонид,
    Если у Вас модель BestMini 160 или 180, а форма трансформатора в "виде
    бублика", значит, на вашем аппарате стоит нанокристаллическое кольцо.
    Феррорезонансные сердечники на эту модель имеют Ш-образную форму.
    Если у Вас BestMini 200 или 220, сердечник по-любому круглый. Но
    феррорезонансный выкрашен в зеленый цвет, а нанокристаллический черного
    цвета.
    Юрий Шкляревский
    ООО "БэстВелд"
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    и не плохо варит то и любыми электродами причем. чеб не быть довольными то;)
