1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Да, что-то я затупил, ну тогда электрод не больше ф2 и рядом с патроном сторожа, чтобы выкрутил если что .
  2. Sokoll34
    Sokoll34
    Sokoll34
    чет он весит 300 г. а остальные такого размера по 2 кг... странно как то... почему выбор пал именно на него? тоже хочу домик своему минику...
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    потому, что энкоровский оказался самым дешёвым из 24дюймовых ящиков, а скажу по секрету. когда забирал, на витрине оказался https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/yaschik_dlya_instrumentov/dlya_ruchnogo_instrumenta/inforce/m-60_610119/ отличий нет, даже производятся в одном городе, только наклейки разные и цена. Кстати, петли очень слабые - откинул крышку и она упав, своим весом сделала трещину на крайней петле, теперь открываю аккуратнее. п. с. вес и картинка не соответствуют действительности .
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ящик лучше брать крепкий. Что бы при случае на него можно было встать или сесть.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Конечно с тайгом не сравнить, но садиться на него можно, становиться не пробовал, при случае проведу эксперимент, правда вес во мне бараний - кило 80 не больше .
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У меня 90, но когда я лезу по чужой лестнице, которая начинает прогибаться, я думаю, что в этот момент лучше я был бы дистрофиком. :)] У каждого веса есть свои преимущества и недостатки. :aga:
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вопрос серьёзный, ко всем: Каким вы видите, идеальный кейс, для сварочного аппарата вообще и для Микроши в частности?
    1) Материал (предполагается алюминий, рифлёный, 2мм.)
    2) Какая должна быть ручка?
    3) Каким материалом он должен быть покрыт внутри? (резина или поролон или достаточно мягкой ткани).
    ну и так далее.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Пусть будет алюминий, но это существенно увеличит стоимость, имхо лучше прочный пластик с металлическими замками и хорошими петлями. В ящике должно быть минимум 3 отсека: четко под аппарат, с мягкой и прочной обивкой, отсек для проводов отделенный от тушки сварочника, и небольшой отсек для молоточка и электродов. Запихивать маску в ящик со сварочником считаю не целесообразным.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Не знаю насколько будет востребованы ящики в комплекте с инвертором.
    Но попытка не пытка. Можно рассмотреть два вида ящиков (по размеру):
    1. Компакт. Чтобы помещался сам аппарат с кабелями, и может пачка электродов на 5кг.
    2. Большой кейс. Помещается все тоже что и в п. 1, плюс к этому щиток, и возможно болгарка 125мм со своим щитком, и удлинитель.
    То есть комплектации может быть три: одна это сам инвертор с кабелями и еще две в комплекте с ящиками.
    Ящик должен быть крепким, как и ручка на нем. На некоторых видах ящиков (пластиковых) откидная ручка для переноски в поднятом состоянии блокирует открытие крышки и несет на себе нагрузку основания ящика с содержимым. Внутри ящика не должно быть поролона или еще какого пористого материала - для удобства очистки и предотвращению накопления влаги.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    имеется опыт, сначала думал приспособить алюминиевый ящик, как раз была акция - https://lip.metro-cc.ru/category/remont/instrumenty/yaschiki/nabor-alyuminievyh-kejsov-fairline-malyj-3sht - стоило 3 рубля, думал самый большой под инвертор, остальным тоже нашлось бы применение. Купил, они упакованные в плёнку, привёз домой - а там плесень ! я назад в магазин - перебрал комплектов 6 - плесень на внутренней обшивке, потом думал такой - https://lip.metro-cc.ru/category/remont/instrumenty/yaschiki/alyuminievyj - посмотрел, вроде чисто, но запах какой-то непонятный. Короче алюминиевый ящик не куплю, если только самому из листового алюминия и никакой ткани внутри .
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    так - кейс ресанта.jpg ?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно и так. Только не в притык под родные кабели, а с небольшим запасом - может быть в последствии кабели будут заменены на более длинные, так, чтобы более длинные тоже входили.
  13. Лехан22
    Лехан22
    Лехан22
    Волгоград
    Всем привет.
    Вот такая у меня засада.
    1 февраля был куплен БестВелд Мини 180, на второй сварке сгорел, месяц был в ремонте, после ремонта на первой же сварке опять сгорел.
    С теми же симптомами, что и в первый раз.
    Внутри выстрелило что-то. Подозреваю электролит.
    Сдан на дефектовку с последующим обменом на деньги.
    Писал об этом несколько ранее.
    Буду, пожалуй, брать что-то более раскрученное.
    Аврору, например.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Лехан22, очень жаль что так неудачно у Вас прошла покупка :(
    Расскажите потом что купили.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не повезло видимо. У меня такой кейс прекрасно себя чувствует.
