1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Есть штатный, и есть такой (50 мм2), ни16, ни 25 не нашел. Был ещё 70 мм вроде, но тот совсем тяжелый:aga:
    Понятное дело, купить можно любого сечения.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @grv,
    Если кабель нужен длинный, то можно ставить и 50кв.мм, но возле держака надо ставить кусок гибкого и небольшого сечения кабеля - для лучшей манипуляции электродом. Ворочать держаком кабель в 50кв.мм рука быстро устанет.
  3. Romnik81
    Romnik81
    Romnik81
    Тула
    @svaaa, а что лучше купить для бытового использования, BESTWELD Mini 180 или 200? Если не нужна миниатюрность и не обращать внимания на разницу в цене?
    Вы говорили, что у 200/220 схемотехника уже другая. А в чем разница, надежнее будет, меньше греться?
    И по серии BESTWELD Rus подскажите, если не сложно. Стоит на нее смотреть, или mini предпочтительнее во всем? Понятно, что там нет дисплея и регулировки форсажа, а как в остальном, в плане надежности конструкции, как он варит и т. д.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Как паяльником припой плавишь! :)], шутка. Аппарат как аппарат, варит, как вы варите. Это всего лишь ММА сварка, это не полуавтомат и не ТИГ, я не отличу шов Ресанты или Прораба от например Сварога.
    я не разделяю мнения, что чем мощнее, тем надёжней. Если изначально, при сборке не допустили ошибок и не пропустили бракованную деталь, то не важно на 160А или 240А, даже скорее на 160А надёжней, так как меньше деталей.
  5. Romnik81
    Romnik81
    Romnik81
    Тула
    То есть если не брать в расчет второй регулятор и дисплей - схемотехника там одинаковая?
    В описании к мини (микроша) сказано про работоспособность на низких токах, а про Rus (Дон) - только от 180В. Может еще отличия есть в конструктиве?
    Значит вы рекомендуете брать 160/180?
    Про 200 написано, что ПВ 100% на 170А, а 180 - только на 110А. Плюс многих смущает миниатюрность 160/180 - 200/220 как раз побольше. Может и детали внутри крупнее/надежнее?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Romnik81,
    Я бы себе брал аппарат с запасом. Запас по току, запас по охлаждению в обычной жизни должен пойти на пользу долговечности.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И большой труднее будет потерять. :)]
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это да. Маленькому потеряться как нечего делать - вроде только вот здесь был, а уже нету.
  9. Romnik81
    Romnik81
    Romnik81
    Тула
    Мне логика тоже самое говорит, но может быть уважаемый @svaaa расскажет поподробнее про отличия в устройстве 180 и 200, чтобы не только логикой, но и фактами руководствоваться при выборе.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Romnik81, Вам для начала нужно определиться, что вы будете варить? Исходя из этого вы будете знать какие электроды потребуются и тут уже выбирать мощность аппарата. Если будете работать электродом 3 мм - 160 ампер выше крыши, потому как для этих электродов больше 80-110 ампер ставить не придется (если варить а не резать металл). Важно обратить внимание на ПВ (продолжительность включения) у того же микроши и бествелда мини на 110 амперах ПВ 100%, это значит что по сути можно варить без остановки весь день, но не разу в жизни я ни чего подобного не видел, и сам больше 10 электродов за раз не сжигал и то это было когда балку варил.
    Я не агитирую вас микрошу покупать, из его особенностей только приличное качество сварки при разумной цене и МАЛЕНЬКОМ размере и весе. Есть куча аппаратов которые не хуже варят, выбрать есть из чего, но нужно начать с того что Вам нужно от сварочника.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это если тройкой варить. Те же уголки, швеллера лучше варить четверкой. Да и дешевле она тройки, все же тройка товар ходовой и спросом пользуется. А если варить четверкой то уже и ПН совсем не тот, все таки ампер 120-150 надо, и сам аппарат работает почти на пределе.
    ПС. Заехал как то на приемку лежат пачек 6 или 7 четверки в упаковке. Не взял - не надо было, а кому надо может и взял по 15 рэ за кило.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Павел332, согласен на 100 %. Если рассматривать линейку микроши то нужно брать на 200 ампер.
    Либо другой какйо аппарат на 200 или 180 ампер, с ПВ на 140 амперах в районе 100 % (это так сказать с запасом) :)
  13. DimVic
    DimVic
    DimVic
    Липецк
    http://www.bestweld.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=437
    работают от 160В. Хотя производитель заявляет рабочим диапазон входного напряжения от 180 до 260В (см. таблицу характеристик)
    Да и точного ответа, что вот бери этот и все у тебя будет пучком, никто не скажет. Принимать решение о покупке за тебя никто не будет. Нужно лопатить темы, что говорит народ. На что следует обратить внимание. Включать логику и интуицию. Что касаемо себя, могу сказать, что так же стоял перед выбором, какой инвертор купить, так как и в живую видел только трансформаторные.
    У best mini есть доп функции например в виде форсирования дуги, которые должны помочь начинающему сварщику или просто облегчить сам процесс варки. Мини выдает сварочную дугу при 140в. Best Rus некоторые функции отсутствуют. Все есть на оф сайте производителя. Так же я считаю важным обратить внимание на температурный режим окружающей среды, в которой будет эксплуатироваться аппарат. Тоже спорный момент и нет общего мнения, одни говорят что работать будет, но как эта работа отразится на самом аппрарате в дальнейшем, никто гарантии не даст. Так же советуют брать с запасом, т. е. если в характеристиках и написано, что 160 варит 4 -кой, и вы не исключаете такого варианта, что будете варить 4-кой, то следует взять конечно же мощнее. Или как вариант оплатить вступительный взнос в секту Ф или А (в виде покупки аппарата одной из этих марок) и наслаждаться, толи тем что в секте или тем что все хорошо, или тем и другим сразу (обидеть кого-то не хочу данным предложением, сарказм) вроде бы все, что вспомнил. Удачного выбора
  14. Romnik81
    Romnik81
    Romnik81
    Тула
    @Gest1, @Павел332, @DimVic, спасибо за ответы! Это будет мой первый сварочник, поэтому пока сложно определиться с потребностями.
    В микроше (бествелде) привлекло сочетание характеристик и цены, экранчик и регулировка форсажа думаю помогут поначалу. Ну и сборка Россия тоже радует.
    Честно, не лопатил весь форум. Поначалу хотел Сварог взять, почти взял 165 модель по хорошей цене, но не срослось. За полную стоимость жаба душит брать, плюс вроде с пониженным напряжением у него не очень.
    Стал читать дальше, набрел на эту тему. Интуиция говорит - надо брать :) С запасом на 200 ампер. Супер миниатюрность вроде мне не к чему. Плюс от отца остался приличный запас электродов, ещё советских. Подозреваю, что четверка. Так что запас по мощности может пригодиться.
    Смущает, что @svaaa в теме выбора инвертора кому-то советовал именно 180 а не 200, может я просто не правильно понял. Хотел от него получить компетентный ответ, что же лучше из них.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Для электрода 4мм, разумеется 200 или 220.
    Для 3мм, достаточно 180 модели.
    Я всегда рекомендую 180 модель, по той причине, что их продано в разы больше других моделей (Ростовских заводов), а в ремонты вернулось, меньше чем других моделей.
