1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Эта фирма больше заказывать инверторы в Китае не будет-распродают остатки, вот здесь об этом написано поподробнее.
  2. 2leylerf2
    2leylerf2
    2leylerf2
    В связи с кардинальным изменением экономической среды ООО «БэстВелд» осуществляет политику постепенного импортозамещения, основанного на переносе производства в Россию.
    А чё,мы и с КИТАЕМ перестали дружить! ВРОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР (или это всё шня)!
  3. a196777
    a196777
    a196777
    Доброго дня всем! купил сей аппарат месяц назад. Первую неделю варил прекрасно, не мог нарадоваться, потом постепенно качество начало ухудшаться. При зажигании дуги начал залипать электрод (как при просадке сети), а во время сварки -разбрызгивание металла как вода в масле на нагретой сковородке. особенно на тонких электродах. настройка тока и горячего старта ничего не дает. причем сначала было еле заметно, потом больше и больше. пошли поры в металле шва, брак.
    Вскрыл аппарат-ничего не обнаружил. прозвонил выходные диоды, 2шт, транзисторы 6шт-все целое. глубже лезть без осцика думаю нет смысла. отнес в мастерскую. Через неделю сказали что "все сделали, аппарат работает, мы его промыли и нашли там металлическую стружку". когда я при них попробовал варить то увидел что ничего не изменилось,. они пожали плечами, сказали мол осциллографом меряли-в контрольных точках формы осциллограмм соответствуют...взяли 400р.(хотя я сомневаюсь что его вообще вскрывали)
    Варю в основном электродами лб-52 3.2мм и 2.6 мм трубу разного диамера под просвет. (от пол дюйма до 900 мм) сейчас даже ак-46 залипают. намотал дроссель последовательно массе, но все равно не то. При покупке варил намного лучше, электрод не прилипал, брызгал миниально.
    Ошибок при выборе тока и уровня горячего старта нет, просадки напруги нет, электроды сухие. при касании электродом об металл получаются хлопки,(как разряд конденсатора 200мкф50в примерно).причем при любых уровнях регуляторов, даже когда горячий старт в нулевом положении, хотя не помню в начале так же хлопал или нет. сейчас аппарат используется только для сварки неответственных деталей.
    Вот думаю теперь что делать-купить еще такой же или сдавать опять в " ремонт, по 400р"...
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Чисто теоретически, что планировали обнаружить? Отпаянный проводок? Замените аппарат там где покупали и вся любовь.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    а что у Вас за модель?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня тоже есть хлопки иногда при касанием электродом поверхности, честно сказать не могу было ли это раньше или нет. Эти хлопки являются каким то сигналом не хорошим о близком конце аппаратика?
    @a196777, Возьмите у знакомого другой комплект проводов, возможно дело в них.
    Вопрос к @svaaa, разве может аппарат постепенно ухудьшать качество сварки? Я думал он или работает или нет, а так очень странно что постепенно этот процесс происходит. Не может это быть связанно с конденсаторами ?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    За неделю высохли?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    может конечно, например непропай где-то. Или кабеля подгорели. Если дело не в кабелях, то на завод отправлять нужно.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @svaaa, А по поводу хлопков при поджиге что скажете? Иногда бывает резкий хлопок при касании электродом свариваемой поверхности.
  10. tenzorrostov
    tenzorrostov
    tenzorrostov
    Ростов-на-Дону
    Еще на одного владельца Микроши стало больше. Спасибо svaaa.
    В работе еще не пробовал, только в розетку включил и поздоровался.)
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    если форсаж при этом в нуле, то не знаю.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    знакомые датчики у Вас на заднем фоне:)]. Лет пятнадцать назад ремонтировал такие, боретесь с перегруженными фурами?
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня с нову такие же хлопки.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @tenzorrostov, Поздравляю с покупкой ! Ждем отзывов :)
  15. tenzorrostov
    tenzorrostov
    tenzorrostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Обязательно отпишусь. Уже и кабель с держаком прикупил, электродов разных 50 кг. :ogo:
    Да вот всё некогда попробовать.
