1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Dedok36
    Dedok36
    Dedok36
    @svaaa, Микрошу получил! Уже прикупил КГ-16 7 метров, буду собирать. Спасибо!
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Dedok36, Поздравляю с покупкой! Долгой и без проблемной Вам эксплуатации. Ждем Ваше мнение о инверторе.
  3. Sokoll34
    Sokoll34
    Sokoll34
    И где все? микроша током убил?)
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Sokoll34, дык варят наверно, сезон ведь, все его так ждали и обещали отчетов, кстати:hello:
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    К сентябрю отчеты готовят)
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сочинение на тему "Как я провел лето".
    В свободном стиле. :aga::)
  7. Sokoll34
    Sokoll34
    Sokoll34
    Обещали кучу всего после майских и молчок (
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я сменил сферу деятельности и теперь сварка для меня это только домашние работы по мелочи, в конце лета предстоит делать забор 60 м вот там он поработает, а пока эпизодическое использование.
  9. 2leylerf2
    2leylerf2
    2leylerf2
    Щас пока реально не КОДА выкладывать отчеты по сварке! Ребёнку четыре года я за ним еле поспеваю, когда отчеты писать ! Потом отвал на море и ...,может потом (по позЖЕЕ)! Током пока не прибило!
  10. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Всем здравствуйте! Имею BestWeld BestMini 200. Сразу оговорюсь, опыта у меня кот наплакал. Подскажите, с чем может быть связана такая проблема:
    Варил станину для трубогиба тройкой ОК. 46 в нижнем положении минут 15, толщина металла 3-4 мм, ток 100-110А, все было нормально, когда обваривал нижнюю часть станины, в положении полупотолочный шов, все шло хорошо, но в определенный момент дуга начала постоянно прерываться и попытка закончить шов превратилась в сплошное мучение, так как то дуга прерывалась, то электрод залипал, как будто не хватает тока. Во всех положениях варил только на короткой дуге, иногда с опиранием на обмазку. Напряжение в сети 230-240В. Часовое прокаливание электродов в печке, зачистка металла, смена полярности, изменение тока, как в плюс, так и в минус, результата не принесли.
    Решил протестировать аппарат в режиме резки на максимальном токе. Металл режет без проблем. Возможно глупо, но решил проверить "Антистик" на максимальном токе и получил сгоревший винтовой держак ESAB, так как электрод покраснел по всей длине, а аппарат даже не чихнул на это и продолжал греть, пока я пытался судорожно оторвать электрод приварившийся к стальной площадке внутри держака. В итоге, устав от безуспешных попыток, взял у товарища видавшую виды Ресанта САИ 200, закончил варить полупотолочный шов примерно на тех же режимах, что были на Минике, с теми же электродами, держаком и массой. Собственно, в эти выходные варил Миником воротные петли с использованием Монолит РЦ 3 мм и столкнулся с теми же проблемами, плюс к этому, сильное разбрызгивание металла и плохое отделение шлака. (варил на токе 100А в нижнем положении). Уменьшение сварочного тока приводило к плохому поджигу и постоянному обрыву дуги.
    P. S. Возможно, что дело в моих кривых руках и Ресанта прощает большинство ошибок, но до недавнего времени, я вполне нормально варил BestMini не испытывая особых проблем с поджигом и удержанием дуги. Заранее извиняюсь за сумбур, написал как мог.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В таких случаях, в частности с винтовым держаком, можно просто выключить аппарат выключателем.
  12. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Здравствуйте! В том момент он находился в 4-х метрах от меня. А электрод покраснел прямо на глазах, я скорее всего просто не успел бы это сделать. Высвобождение электрода заняло секунды 3, но их хватило, чтобы подпалить контактную площадку держака. Если бы у меня просто залип электрод в процессе сварки - это одно дело, секунда и держак свободен, но цель была проверить Антистик, поэтому и время принятия мер по освобождению было несколько иное, как и сила тока.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sinitsyn, для начала советую попробовать подключить провода от ресанты на микрошу, если проблема останется то ИМХО в сервис, такого быть не должно. Так же проверьте напряжение в сети, но если ресанта рядом варит, а ваш нет то очевидно что то не так. У меня на оборот было работает, а ресанта нет.
  14. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Здравствуйте! Ну, для начала, как я уже писал, на Ресанте я закончил шов со своими проводами, держаком и массой. Держак, массу и кабели шедшие в комплекте, выкинул сразу. Купил немецкий сварочный кабель 16 кв. мм на держак и 25 кв. мм на массу (взял 25 кв. мм, так как были сомнения относительно реального сечения). Масса магнитная и держак Esab. Напряжение в сети, как я уже указывал 230-240 вольт стабильно.
  15. domk
    domk
    domk
    Всем привет!
    Вчера купил BestWeldMini - 200 (цена в мск 9000р). Решил купить помощнее, на всякий случай. А всякий случай бывает не редко. Еще не пробовал.
    Хочу сразу сменить кабели, держак и прищепку. Держак хочу ESAB винтовой на 200А.
    В связи с этим есть вопросы:
    1. байонетные зажимы - они многоразовые, или нужно купить новые?
    2. как опрессовать клемму прищепки без специальных приспособлений?
