1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гильза одноразовая.
    Так что обернете кабель медной фольгой.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вторая страница, в этой теме:
  3. dzhozeff
    dzhozeff
    dzhozeff
    Всем привет. Я вот тоже такое заметил на своём аппарате 180. Но...это у меня случается только тогда когда напряжение в сети подбирается к 240 вольтам!
    Если варить 230 и ниже вообще все шоколадно. Я думаю (имхо) что проблема именно во входном напряжении, что оно высокое.
    И ещё пришёл вчера сосед, попросил аппарат заварить размороженную систему отопления (он дачник, только приехал). Мужик сварщик пятого разряда. когда я ему его вынес он чуть не обоссался со смеху...
    Через час принёс со словами а ни че так варит то малыш...
    Я его по расспрашивал что да как... (интересно же мнение профи) Он говорит аппарат как аппарат варит хорошо, дугу держит поджигает хорошо,(варил он советскими топазами) что тебе ещё надо?
    В общем он говорит что нормальная машинка.
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    вот, ценное сообщение, сварщик может им нормально работать, а не надо бороться с его косяками в процессе сварки, +.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я просто поворачиваю гильзу другой чистой стороной и затягиваю.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не знаю о каких косяках микроши идет речь, если аппарат исправен и стоят хорошие провода с хорошим контактом, то при напряжении в сети 190-230 очень хорошо он варит. Форсаж вкручивать или нет дело на любителя. Я его ставлю только на УОНЯХ, рутил без него отлично все варится. На длинных проводах более 6-7 метров дуга может тянуться излишне - это да напрягает, но тут дело опыта, в остальном претензий нет. Есть аппараты получше, но на момент покупки ни чего лучше за 7 с копейками я не смог найти.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Байонеты- многоразовые конечно:),просто при повторном подсоединении нужно выровнять вмятину на гильзе и повернуть её другой не помятой стороной, я во всяком случае так поступил. Можно найти медную пластинку нужной толщины и сделать гильзу из неё.
    Опрессовывать не обязательно, на зажим массы поставить болтик подлиннее, затянуть гайкой, зачистить кабель и разделить на две половинки, установить широкую шайбу, раздвоенный провод скрутить вокруг болта и установив ещё одну шайбу -зажать гайкой. И не нужно ни каких опрессовок.
    Только что специально сходил и сфотографировал свои самодельные кабели. Общая длина =7 м (4+3),КГ-16 (в реале всего 10 мм. кв:aga:).наверное буду менять на "потолще",хотя и эти вроде не греются (ток больше 120А не ставлю).Зажим массы переделанный - поставил медные губки, буду менять болты-гайки-шайбы на латунные и заодно поменяю обгоревшую перемычку (сделаю из косички провода массы авто).
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Сергейб3, у меня есть медная тонкая медная фольга (0.20мм.,а может чуть тоньше),можно ли её использовать вместо гильзы -обмотав вокруг кабеля несколько раз?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нужно. :victory:
    Дело не в оборотах или толщине.
    Фольга нужна только для того, чтоб винт не порезал кабель.
    А как же это? :aga:
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Учитывая то что я постоянно всё переделываю -чистые стороны на гильзе быстро закончатся:aga:тут и пригодится фольга:victory:
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    я не про косяки микроши говорил, а вообще про сварочники. :nono:
  12. domk
    domk
    domk
    Огромное спасибо, мужики! В ближайшее время испробую агрегат. Моя трансформаторная Нордика всем хороша, в гараже теперь ее место, там напряжение хорошее, даже три фазы есть.
    А на даче замерил напряжение вечером - 207 Вольт. Провалы даже по лампочке можно увидеть. Вся надежда на инвентор.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И обязательно напишите отчёт о работе аппарата, будем ждать:pioner:.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На 200 вольтах будет отлчно варить и так проверено уже, если только под нагркзкой сеть до 180 не садится. Хотя и тогда варить будет, но чуть хуже.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Интересно, как он тогда будет варить при 140 вольтах, если уже при 180 варит хуже:nono:
