1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А вот незнаю как будет.
    Я варил при 180 с просадкой до 175 но это все показатели с самого микроши. Варит похуже от нормального, но варил рутилом ок 46 3мм
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Gest1, а сколько ток ставили ?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ток ставил немного повыше, 100-110 ампер по индикатору, ну и при такой напруге форсаж помогает.
  4. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Вот и у меня отчет небольшой родился.
    Готовился варить забор, набивал руку, так сказать. Электрод с основным покрытием, 3.2 мм, ток 75 А, вертикальный шов на профильной трубе. В сети 230 В, не проседает. кабели штатные. Сжег штук 5 электродов, после чего в аппарате что то взорвалось, он потух и больше не включился. Сейчас отвез в СЦ в Очаково, сказали через пару дней позвонить. А аппарат еще на гарантии, подарили в декабре, в работе практически не был.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Жаль...
    Интересно, отчего "крякнул"?
    Перенапряжение?
    Дюже, мало, для такого диаметра.
    Поэтому и "сопли"
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вероятно деталька какая-нибудь бракованная попалась.
  7. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Пробовал больше ток- дырки получаются, уж лучше сопли)
    Да, ещё, мерял клещами ток- при выставленных 75- на клещах 85-90
  8. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Посмотрим что сц скажет, отпишусь обязательно
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @svaaa, радиатор не зашкуренный. :)]:aga:
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да если бы не "клёпки":aga::super::mad:
    Поди форсаж "накрутил"?
    Это всё КПТ-8:)]
    Нет бы МХ-2,или 4...
  11. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Да, на половину, может чуть больше был выручен.
    тогда ребята на работе у меня сразу его вскрыли
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тогда всё логично. при крутопадающей ВАХ.
    А гарантия, как?
    Не откажут?
    Или сервис "свой"?
    Повреждения при осмотре были?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Скорее всего Ферри закончился. :)]:)]
  14. 2leylerf2
    2leylerf2
    2leylerf2
    На мой взгляд, лучше варит от 120 -150! Блин, а индикатор сети показывает 240 вольт!
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А логически?
    Сказать то, чего хотели?
    Про вольтаж, это понятно...
