1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже самое. Проблемно поджигается, приходится разогревать электрод.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Да что крутилка и табло?
    Реальный выходной и потребляемый ток, измеряли?
    Почему по вашему ресанта меньше "кушать" должна?
    Только потому, что меньше выдаёт.
    Уже написали, и не один:)]
    Бракованная партия?
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Создайте свой канал на Ютубе, загрузите туда, а сюда дадите ссылку. Если зарегистрированы в Моём мире можно залить видео туда и так же дать ссылку.
  4. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Баластник есть, мои сервисники говорят в статике нормально обычно все работает, лучше с электродами. Есть 4 мм основные- можно ими в защиту думаю загнать.
    Съездил вчера забрал новый аппарат, погонять смогу не раньше следующей недели только.
    Подробностей по гарантийной замене не узнал, т. к. мастер какой то не разговорчивый был, а его начальника (который мне звонил) на месте не было.
    Леонид, дата выпуска старого аппарата 30.09.2015, на фото видно DSC_0624.JPG
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это как так? За счёт чего качество шва лучше, если всё остальное хуже? :faq:
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Выходной не мерил -не чем:).
    А вот ток потребления измерял, в обоих случаях 16-17А.Понятно что при одинаковом потребляемом токе нагрузка на сеть должна быть одинаковая, но у Ресанты электроды Ф3 (Ф2,Ф2.5) горят лучше на меньшем токе:),у миника же для нормального горения электрода приходится ток делать повыше.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не знаю:faq:,но мне так кажется:).Может ошибаюсь:aga:.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо повторить как нибудь, когда соседи будут спать. :)] Может электроды были разные?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что значит "горят"?
    Гореть они будут и на 30А.
    Тухнут, или не провар получается?
    Форсаж на скольких стоит?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Мой выпущен немного раньше 07.08.2015,такой же наверное:aga:.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не будут. Даже двойка на 30А не хочет гореть, дуга гаснет:aga:.
    Ну если тухнут-то конечно будет непровар, когда мало току как ведёт себя дуга?
    Не на сколько:)].Всегда выставлен на ноль.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тогда нет смысла сравнивать с ресантой. ;)
    Даже по тому же току.
    Если форсаж выключен, ГС будет отключен тоже, поэтому хуже поджигаются и горят.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну в общем то да, можно немного добавить форсажа (25-30%),но на нуле то сильно брызгает, а при форсаже ещё больше будет. Да я в общем то приловчился поджигать, если бы сеть сильно не садилась то варить можно.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да вот гады не спят днём,а ночью я сплю:aga:.
    Может:aga:
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А может руки были разные? :aga:
