1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот читаю и не верится что про один и тот же аппарат говорим.
    Возможно и в самом деле брак какой, я на своем за 8 мес подобных проблем не замечал.
    первые полтора мес он вообще в промышленных масштабах работал, думаю svaaa может что то прокомментировать.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Сердечник транса, поставляется в пластмассовом кожухе, поэтому не сразу обнаружили, что китайцы налюбили на 15%. Это было примерно в августе 2015г, что удалось исправить, то исправили, но крохи всё же оказались в продаже, что всплывает, завод меняет. Леониду, советую поставить форсаж на всю, а ток 70а. Ну или что-то типа того. Моргает от более мощного. Ресанта не гаснет из-за форсажа.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Спасибо за добрый совет:aga:.Теперь буду знать как варить:)].
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    У Ресанты ВАХ более пологая, чем на Микроше, но по мере накручивания форсажа, у Микроши ВАХ становится похожая на Ресантовскую.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Со дня на день, платы на обсуждаемом аппарате, начнут заливать толстым слоем какого-то хитрого покрытия, защищающего от влаги, пыли и т. д. Решение спорное, это конечно не компаунд, и не герметик, но всё же неудобств в ремонте прибавится. Не знаю, хорошая это новость или не очень, но думаю, что знать об этом не помешает.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Интересно что будет за компаунд и какова у него температура плавления.
    Встречал такой, что под воздействием температуры жала паяльника или фена расплавлялся до жидкого состояния и позволял спокойно производить пайку элементов. Так же феном можно было согнать слой расплавленного компаунда в сторону, а после пайки "надуть" слой компаунда на паяное место.
    После остывания принимал исходный вид, похожий внешне на тонкий слой прозрачного силикона.
    Очень понравился этот компаунд, названия только не знаю.
  7. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Обнаружил ситуацию: в обычной дачной сети БЕЗ заземления Микроша дубасит током от корпуса, если перевернуть вилку в розетке все проходит... Вопрос: так у всех?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SleeperS,
    На корпус аппарата через конденсаторы небольшой емкости приходят и фаза и ноль. Во время работы аппарата на корпусе будет 110В. Если аппарат выключен то в одном случае будет на корпусе 220В, а в другом будет 0В - это в зависимости от того что отключает выключатель - фазу или ноль.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, и не только на Микроше:).
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это точно. Я на Ресанту недавно ругался за это - потряхивало изрядно при сырых ногах.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @SleeperS,
    Можно к корпусу через кусок провода привернуть стальной некрашеный штырь 6-10мм диаметром. И этот штырь перед работой втыкать в землю, лучше увлажненную.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а длину какую брать ?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Какую удобнее: 1-5м и провод 2,5-4кв.мм - сечение из соображений механической прочности и удобства, потому как ток через конденсаторы мал и нужно лишь уравнять потенциал корпуса аппарата и земли.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Уточню - длина штыря какая примерно должна быть ?
  15. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Не знаю какой ток, но на выходных меня очень нехило долбануло... ПРовод рекомендую не меньше 4 мм. кв. мягкий
