1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Hasik74,
    Что бы в землю можно было поглубже воткнуть. В качестве естественных заземлителей можно использовать столбы заборов, беседок и т. д. - главное как к ним закрепить провод с корпуса аппарата с надежным контактом. Или же выкусить эти конденсаторы фильтра в аппарате совсем, если сварка предполагается только от двухпроводной линии то есть без земли.
  2. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Еще есть такая идея: если питание через удлинитель, то землю можно выпустить с заземляющего контакта розетки... и на аппарате ничего лишнего... Но не факт что штырь будет работать...
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Проверить то легко. Замерить напряжение между заштыренным:) аппаратом и забором например.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Будет 100%
    От влажости почвы зависит.
    У нас на метр в землю забить, уже отличное заземление :aga:
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня нет заземления, током ни разу не щипало даже.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Анекдот:
    Работал мужик проводником в поезде. Как–то раз идет и проверяет билеты. Hу у одного пассажира билета не оказалось и он его выкинул в окно. Тот разбивается насмерть. Мужика значит сажают в тюрьму и приговаривают к электрическому стулу. У него спрашивают:
    –Какое ваше последнее желание?
    Мужик говорит:
    –Дайте мне два банана.
    Hу он их съедает, после чего врубают электрический стул. Мужик после всего этого остается в живых. Hу по закону его там выпустили и он опять устраивается проводником и история повторяется и так далее. В третий раз, когда его посадили на стул его опять спрашивают:
    Он говорит:
    –Два банана.
    Тут его уже всего проверили, что бы все нормально было, но и после этого он остается в живых. Все тут его спрашивают:
    –Мужик ну ты хоть скажи причем тут бананы?
    Он говорит:
    –Бананы здесь ни при чем, просто я плохой проводник.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас ещё всё впереди. :)]:)]:)]
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Да понятно что все в переди:)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да щипать то может по разным проблемам. Но на всякий случай, особенно на улице и тем более когда на улице идёт дождь, не надо облизывать аппарат языком, если даже аппарат очень нравится. :)]:)]:)]
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Скоро забор варить 60 метров, испытаю как он жару перенесет.
    Пока в тенечке работает все ок, может и током пощипаетo_O
  11. dzhozeff
    dzhozeff
    dzhozeff
    Варил недавно арматуру 14 (понимаю что не по фэншую варить арматуру но все же) жара под 30, восемь колон, между колоннами по 2-2,5-3 метра. варил чтоб сделать ленту фундамента. по четыре прута плюс перемычки и стоявые (короче дохрена всего так просто не перечислешь).
    К делу. Варил советскими электродами Топаз. Или 3,2или 3.5.(на коробке написано небыло) ток 125 ампер. форсаж выкручен на всю. Я варил арматуру и сразу её электродом отрезал по месту. чтоб болгарку не тоскать за собой.
    Непрерывно варил около часа, с небольшими перебежками за прутами. и заменой электрода.
    Так вот загнть аппарат в защиту так и не получилось. бывало сжигал сразу по 4-5электродов.
    Вообще достойно я считаю. хотя сам аппатат (корпус) был горяченьким.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ну вот и пошли в серию Микроши, покрытые компаундом, я переживал, что это отразится на ремонтопригодности, вот, что мне ответил завод (Эдуард Малик):
    Печатные платы покрываются радиотехническим электро изолирующим, влагонепроницаемым, компаундом-герметиком
    "Виксинт ПК-68" в смеси с катализатором холодного отверждения №68 (5%). Время жизнеспособности данной
    смеси составляет чуть более 30 мин., поэтому приходится разводить маленькими порциями и наносить кистью
    в режиме штучного, ручного, мелкосерийного производства. Компаунд прозрачен. Протыкается щупами тестера.
    Сначала, перед установкой радиаторов, после монтажа компонентов,
    платы покрываютя этой слизью снизу, под радиаторами. На другой день, после высыхания, продолжается сборка - установка
    радиаторов и т. д. Верхняя плата не прикручивается. Отдается на проверку и настройку. Затем покрывается компаундом сверху.
    На третий день, после отверждения, прикручивается верхняя плата с конденсаторами, одевается крышка корпуса и снова проверяется.
    Если где-то вылез непропай, в связи с затеканием компаунда в место "холодной" пайки, то отыскивается источник безобразия,
    ликвидируется (герметик можно проткнуть и подковырнуть, расчистив место ремонта, слой тонкий - 0,5 - 1,0 мм)
    и место ремонта снова покрывается вместе со следующей партией аппаратов.
    На ножки высоковольтных элементов - транзисторов и диодных мостов нарезаются ручками и надеваются кусочки трубочек
    из кремнийорганической изолирующей резины и покрываются компаундом, чтобы герметизировать места прилегания и неточности нарезки.
    С уважением, Эд Хунь Вань.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А это кто, и как относится к микроше?
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это Эдуард Малик, автор и изготовитель Донов (Умелец), Микрош, Пульсаров, Кварков (Хозяин).
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Интересный псевдоним.
