1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Физики шутят:)].
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @svaaa, сами радиаторы только напрасно покрывают. Их эффективная поверхность из-за этого уменьшается. Виксинт не заявляют как тепропроводящий герметик. Надо было только на выводы наносить. Если виксинт сам растекается, то значит для выводов надо использовать другой герметик.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    наоборот, самый фэншуй
    " Электросварка является основным способом соединения арматурных стержней " (с)
    оффтоп .
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Как новый компаунд в плане термических свойств? То есть плавится или слезает при нагреве?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему псевдоним. Может просто взял фамилию жены
  6. domk
    domk
    domk
    Напишу короткий отзыв по аппарату BestWeldMini - 200.
    Сразу же купил на него винтовой держак ESAB, прищепку и провод КГ 16 (4+3 м). В базовой комплектации не пробовал.
    Как уже раньше говорил, аппарат был куплен из-за низкого напряжения на даче (207 вольт), на котором не мог работать трансформаторный агрегат.
    Вчера варил трешкой арматуру (12 мм) для буронабивных свай. Работа грубая, несложная.
    Варит отменно. Было подозрение, что здесь что-то не так. Слишком уж хорошо. Последний раз такой прирост комфорта получил, когда купил маску-хамелеон взамен "лопаты".
    Форсаж выставил минимальный, ток на 95 ампер. Другие комбинации не пользовал.
    Прекрасная машинка, правда сравнить с другими инвенторами не могу, это мой первый такой.
    В общем, очень рад. Ну а козырь, который смог оценить - конечно, габариты.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Чем больше накручен форсаж, тем вероятней не срабатывание антизалипалки.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Еще заметил не срабатывание антизалипа при электродах тоньше 3 мм, на тройке ни разу не давал сбоев. Да и при определенном навыке с винтового тоже легко вынимается электрод при залипе, просто нужно быть готовым и знать что делать.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Да ничё не делать.
    Дать расплавиться и всё.(если место позволит)
    Рутил, вообще сложно "залепить",а Уоньки намертво привариваются бывает.
    Раз не плавится (малый ток) крутанул ручку "газа" на больший и вуаля.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я делаю проще, просто со всей дури не затягиваю электрод и в случае залипа знаю в какую сторону повернуть ручку держака чтоб ослабить зажим и выдернуть электрод, делается это одной рукой без паники и суеты. Если пытаться плавить электрод то скорее всего подгорит винтовой зажим и держаку придет конец, несколько знакомых отказались от винтовых зажимов по этой причине, предварительно загубив по 1 штуке.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На 200 том, вероятность сего, почти 100%.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @svaaa, Учитывая что эта ситуация произошла на 160 ресанте, думаю это возможно на любом аппарате. Для 3 мм рутила 130-140 реальных ампер многовато будет. Хотя если честно не знаю как получилось что спалили держак, скорее всего ни кто не добавлял ток, просто при залипе прощелкали клювом и только после разогрева электрода начали отрывать. Я в детали не вдвался, но говорят отвернуть головку держака не смогли просто, видимо сплавилась.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    И в результате страдает сам держак от дуги.
    Наверно просто фуфельный "винт" был.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не лежит у меня душа к винтовым держакам, хоть и делал себе такой много лет назад - не прижился.
  15. domk
    domk
    domk
    После работы езжу в гараж варить ту самую арматуру, поскольку это дает экономию светлого времени в 40 минут. Перевез туда и инвентор (BestWeld 200). Показывает напряжение в 235 Вольт. Даже не ожидал, что у нас такая хорошая сеть. Решил попробовать варить электродом 4 мм.
    Вот это да! Совсем другое дело, всё получается моментально.
    Что касается аппарата, на 135А варит как зверь. Плавит арматурный 12мм пруток и за пару секунд раскаляет его до красна. Я понимаю, что через каждые 2 секунды (время сварки одной точки) получается перерывчик, но у меня нет цели испытывать аппарат на прочность.
    Возможно, что в этом всём нет ничего выдающегося на фоне других инвенторов, просто хочу сказать, что снова остался доволен.
    Винтовой держак прикольный, если прилипает, нужно резко провернуть рукоятку на пол-оборота и снять его с электрода. Нужно просто привыкнуть. Электрод держится очень надежно.
