1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Собственно то о чем я говорил про винтовой держак:)
    Нужно совсем немного приловчится.
  2. domk
    domk
    domk
    Ну да. После моих не самых лучших клещей, где электрод ходил ходуном, винтовой - однозначный рулез!
    Но опять-таки - клещевого опыта с инвентором у меня нет. Поэтому сравнение не вполне корректно.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  4. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Вот у меня небольшой отчет. До забора дело пока не дошло, но нужно было приподнять мангал.
    Ножки вкопаны см на 20 и забетонированы - из за этого получилось низковато.
    Потом были приварены 4 куска трубы, зачищено, поставлено на старые ножки, приварено к кускам торчащим из земли, так же зачищено и покрашено. DSC_0646[1].JPG
    В общем то это первая попытка что то сделать с помощью сварки своими руками- аппаратом остался доволен. Электроды 3,2 мм основые, ток 85 А, форсаж на половину. Стенка- мм полтора наверное. Знаю что проще электроды потоньше и рутиловым покрытием, но были только такие).
    в одном месте прожег сначала дыру- смотрю- ток на 110 А (видимо случайно крутилку задел). Поставил на 85 обратно- дыру заплавил, зачистил- как будто ее и не было.
    ps сам мангал покрасить не успел.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @grv, Где у тебя дача?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А изогнутая полка под мангалом для дров?
  7. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Эта за Серпухововом, рядом с окой, новая, 2-х лет ещё нету, осваиваем потихоньку.
    Да, для дров -очень удобно, на 2-3 шашлыка хватает, смотря что жарить.
  8. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Подскажите для новичка что бы научиться варить на микроша. Думаю троечку. Какими проще будет научится?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если реч идет о толщине электродов, то проще учиться на 3мм ибо 2мм слишком быстро горят. Но по большому счету 3мм наверное самый универсальный и ходовой размер, еще один плюс в пользу этого диаметра.
  10. grv
    grv
    grv
    Подольск
    Да и еще на сколько я понял проще варить рутиловыми, типа ок46, они загораются лучше чем основные.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @grv, тут принципиальный момент такой. Рутилом варить легче, за счет того что имеет прекрасный повторный поджиг, стабильную дугу которую легко держать, но сделать качественный шов рутилом не так просто как кажется. Дело в том что сварочную ванну практически не видно из за большого количества шлака и сварка происходит практически в слепую, на уровне интуиции, и чтобы класть хороший шов в любом положении, придется сжечь много КГ электродов и попортить кучу нервов :)
    С основными электродами все на оборот. Так что сами себе ответьте, что для вас важнее и вперед! ;)
  12. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    День добрый! Я не являюсь счастливым обладателем сего девайса. А вот в ремонт попал bestmini 220 сборка овно однозначно. Причины неисправности: со слов сварного шелчек, испуг - в ремонт. При вскрытии: силовые транзисторы на двух отдельных радиаторах прикручены черными саморезами по дереву! Радиаторы через шайбы из текстолита приклепанны к плате! Диодные мосты и выходные диоды на двух других радиаторах лабуда та же. Что щелкнуло: по два оптрона транзисторных с выгоранием дородки у одного и сгоранием ножек у другого. Оба smd p358 вроде бы. Заменил на дип. Проверил работает. Подключал дома все розетки заземлены и защищаются дифавтоматами. Отдал. Вернули сказали щелкнул при прикосновении обратным проводом детали. Все тоже самое. Судя по всему эти элементы в цепи форсажа. Провел эксперимент: замерил напряжение на минусе и плюсе относительно земли (корпуса) около 140В! Причем я как умная маша высверлил все клепки и поставил на винты. Когда закручивал винты на радиаторах выпрямителей то заметил контактную область на плате
    по которой это напряжение идет прямиком на выход.
    Выкрутил эти винты напряжение относительно корпуса пропало
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не там ищете. Дайте больше фото, особенно интересует кронштейн, который притягивает лицевую панель аппарата к центру. Осмотрите внимательно плату, где пробой, там наверняка есть следы копоти.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Эта цепь дублирована проводом?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На лицевой панели, чуть ниже ручки регулировки тока, есть клёпка, она держит кронштейн, этот кронштейн также приклёпан к плате, и он должен быть приклёпан к плате через текстолитовые шайбы, иначе будет то, что вы описываете. Если пробивает там (плата-кронштейн), то кронштейн можно выкинуть, он там не нужен, ну или приклепать (прикрутить) его через диэлектрик.
