1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    Да правы поиски не там... один винт это супрессор второй супрессор+цепи защиты от приваривания электрода и форсаж дуги
    Деввайс в полном разборе:
    Сгоревший узел:
    Кронштейн крепления передней панели и блока конденсаторов:
    теперь о хорошем написал пост сначала здесь (писал ночью около 2часов по нашему) и сразу написал письмо в "Наша электроника" с возможностью предоставления схемы... предоставили и схему и описание работы и ремонта
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Напрасно Вы его на молекулы разложили. Скрупулёзный подход, это конечно хорошо, но там почти любой ремонт выполняется гораздо проще, достаточно приподнять плату с кондёрами (300вольт). Чтобы приподнять эту плату, нужно высверлить заклёпку и отпаять толстый провод. и всё, доступ почти везде обеспечен. А сейчас, если проблема была вызвана ошибкой сборщика, например текстолитовую шайбу не положил, то это уже не видно. Да, ещё момент, то, что между выходной клемой и корпусом тестер показал 140вольт, это скорее всего к поломке отношения не имеет.
  3. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    А это тор:
    а это возможная причина:
    да кремний органическая резина хороша по теплоизоляционным свойствам а механические никудышные. если в дырку ткнуть мультиметром относительно вывода (виден выше) то мультиметр звенит (в режиме прозвона). А эта дырочка в аккурат ложился на оптрон OSC2 (который выгарает). Одену поверх термоусадку и сделаю тест драйв.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Похоже: БИНГО!
  5. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    взял провод от мультиметра: один конец на корпус, второй на любую из клемм (выход + или минус)... автомат вышибало, искра между отгоревшим концом OSC2 и дыркой...
    Еще по поводу конструктива: левый провод тора (на общей фото) выступает за корпус его зажимает к плате крышкой. Думаю сделаю небольшую выборку в плате...
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я о том, что мультиметр, скорее всего, на любом исправном аппарате, что-нибудь покажет между корпусом и выходной клеммой.
  7. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    Как то подарили полувзорванный ergus b181 восстановил пользовался на морозе даже при -41 по цельсию, сейчас живет дома дак на нем нет выше описанной проблемы (напряжение на клеммах относительно земли) так что скорей небольшой брачек... Так я за термоусадкой вернусь, соберу, отпишусь.
  8. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    Хотя там и форсажа нет...
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Кондёрчики на корпус, есть почти на всех аппаратах, поэтому если аппарат не заземлён, то пощипывает.
  10. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    У меня микроша не пощипывает, а долбает во всю от корпуса, если вилку неправильно вставить в розетку... Заземления нет. Это нормально? или искать повреждение изоляции?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не, если реально шарашит, и зависит от положения вилки, то надо снять крышку и посмотреть на саморез, в районе сетевого шнура, возможно сетевой кабель не правильно уложен и саморез крепящий крышку в (районе сетевого шнура), закручен в изоляцию сетевого шнура.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да, в новых платах, там есть выемка. Там тем более жалюзи острые, могут проткнуть изоляцию вывода с транса и соответственно ...
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а на Микроше 180 такое тоже может быть ?
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    :super:
