1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. a196777
    a196777
    a196777
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Какой диаметр электрода? Тип? Что происходит, если форсаж в ноль, а ток соответствующий диаметру? По звуку, форсажа много, а тока мало.
  3. a196777
    a196777
    a196777
    При съемке варил электродами ано-24, 2.5мм.регулятор форсажа не помню точно, но около 10-15 процентов больше чем сварочный ток. если крутнуть его на ноль или на максимум то еще хуже. электродами "постоянного тока " вообще невозможно варить. сейчас срисовываю схему аппарата, позже выложу на сайт. я тоже грешу на управление форсажом, такое впечатление что нет стабилизации уровня форсажа.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда всё верно, постоянкой 2,5 с кабелями менее семи метров он так и варит.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Берите 3мм или 4мм, тогда всё будет хорошо или кабеля силовые, метров по семь, это обсуждалось не один раз, и схема не засекречена, завод её и руководство по ремонту, предоставляет без проблем.
  6. a196777
    a196777
    a196777
    Спасибо, соберу назад аппарат и попробую тройкой. начал срисовывать схему-очень геморно, плата лакирована, контактирует со щупами тестера весьма неохотно. Очень хотелось бы найти\достать\скачать схему - у меня best mini-200.Все перерыл, а видимых дефектов не обнаружил. проверил электролиты, оптопары, стабилизаторы lm431 и 7805. почти все резисторы. при покупке как раз на пробу варил электродами ок48, ф2,5мм-это постоянка, варили отменно. сейчас же даже переменка липнет...
  7. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    похоже нет:(
    Осциллограмма:
    Это выход видно что лезет минус (канал "А" взят на обмотке трансформатора (вторичка) через делитель 10:1 канал "В" на диодном мосту клемма "-")
    первичку отпаивал не помогает значит нет межобмоточных замыканий.
    А вот и вкусняшка:
    если смотреть по схеме то выход имеет опторазвязку относительно минуса но: оптрон ОС1 отпаян как и VD37 а бяка лезит буду искать косяки в разводке печатной платы. Хотя есть еще две демпферные цепи: одна идет на левый радиатор, вторая на правый (соответственно крайний левый вывод вторичной обмотки и крайний правый) состоят из smd резистора 2,2Ом и конденсатра керамического 1нФ 1000В
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Жаль не могу говорить с вами на вашем языке...
    По теме, на данный момент аппарат варит исправно как и при покупке. Я так понимаю эти дефекты не носят массового характера. Может кто то знает потенциал аппарата в плане долговечности ?
    Понимаю что вопрос не совсем адекватный, но людям разбирающимся в электронике как правило достаточно посмотреть на схему и качество сборки.
  9. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    В плане дуракаупорности - дуракаупорен!
    тут казус произошел перепутал местами провода на выключателе ну сгорел один резистор молния внутр одного диода - поменял элементы и провода на кнопке и все аппарат в работе!
    да, косячки есть, видать жертва модернизаций.
    Большой недостаток это сборка (саморезы, клепки), но она на работу не влияет.
  10. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    Мой первый инвертор FoxWeld Мастер-180 (сделан для России) у него нет ровно никаких функций трудно дугу поджигать, но варить удовольствие. Пришлось отдать (вскрыть за три года ни разу не пришлось) товарищу у которого сгорел GysMy-181, ну что сказать его я восстановил только года через три... времени небыло. Очевидный недостаток - модульность сборки (вернее не верное решение одну сторону удлиненных гаек припаивать, а другую прикручивать, если бы были на болтах с обеих сторон то были-бы надежнее). У Fubag точно такая же болезнь, китай европы (в смысле нет технической мысли кто у кого ворует... немцы, итальянцы или французы?)
    А пока не было сварочника, в промежуток трехлетней лени, купил за 4000 (в 2014 году на Митинском радиорынке, а он отнюдь не дешевый) Forward ProRab 160... если кто говорит над миркошкой смеялись, то что тогда говорить про аппарат 150х70х100 мм, когда поднимая держак его бедолагу вместе с ним поднимаешь? причем резал им даже 4! Живет он в шахте, где можно взять условное 220 (а точное 310) хотя на нем написано 160-265В, с ним проблем небыло и нет ни каких. Кедр попадал в ремонт, переодически им работаю, компановка узлов не понравилась... про эргус писал.
    Всех нашинских аппаратов большая проблема - только качество крепежки и уродливость корпуса, из-за малых вливаний финансов... Но это и преимущество - иначе были бы модульные уродцы...
  11. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    ток протекал по пути: фаза, диод моста, зона утечки, ноль
    если бы фаза-фаза то не было бы ничего...
  12. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    Смотался в гараж на испытания:
    Дверь ворот соединил с нулевым проводником (защитное зануление). Нашел отличный сырой с белым налетом на обмазке электрод (2 - 2,5 мм), ток 75А, форсаж в 0 вертикальный шов снизу вверх - залипает; форсаж середина - варит изюмительно.
  13. Al_Zol
    Al_Zol
    Al_Zol
    Описание работы схемы любезно предоставленная инженером-конструктором Эдуардом Маликом.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мой пост возможно со стороны будет выглядеть, как заказ конкурентов, но...
    В сварке я 0 полный. Решил приобщиться, почитал наш форум и другие источники дня 3. Ресан...50/50, другие инверторы. Китай. А тут вдруг Российский производитель и цена нормальная. Определился.
    Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180. Микроша у нас продается странно либо 160-й либо от 200-го. Но тут нахожу поблизости от дома BESTWELD Best Mini 180 и по нормальной адекватной цене. Оформляю заказ. Курьер должен доставить только в понедельник, но ехать то 5 мин на машине. Забираю сам в 11 часов с копейками. Доволен как слон. Вот инвертор мечты. Жена говорит да он малютка - отвечаю там все современные технологии.
    Надо аппарат испытать ибо болячки либо вылазят сразу, либо скорее всего не вылезут уже.
    Сам я как говорил 0, маску еще не купил, модный держак и магнитное крепление еще не успел заказать.
    Иду к соседу. У него и сварочник на 380 и маска и руки и разных электродов пачек 5-7.
    Показываю, говорю давай попробуем. Он говорит ого "малыш". Почитал, что на корпусе написано, говорит "нормально".
    Все быстренько расключил электрод АНО вроде взял 3-ку. Раз, два и в результате 2 шва по 2 см играючи. Говорит давай пробуем УОНИ. Выключает аппарат. Меняет электрод. Включает аппарат и все...все...:faq: На дисплее постоянно надпись: "Ура снова загружается" ("ура снова загрузка" - последнее слово не запомнил), аппарат гудит и выключается. Снова включается и "Ура снова загружается" иногда правда надпись пытается идти по второму кругу перед выключением. Горит индикатор перегрева. Я просто ... я эмоциональный человек, потому нельзя тут писать то, что я думал в тот момент.
    Но рассудок пробился через эмоции и я взял инструкцию. Думаю что-то с сетью. Говорю соседу - напруга наверное большая. Меряет и в розетке 216 Вт. Странно все это. Пошел домой.
    Воткнул в розетку мин через 7 сей девайс. У меня в доме стоит УЗМ и меньше 180 Вт и больше 250 Вт они просто вырубают свет (это так для инфы).
    Запускаю девайс - и ..."Ура снова загружается". Я пробовал все, крутил ручки, присоединял и отсоединял провода. Включал и выключал инвертор. Разу на 15-м после выключения и очередного включения случилось ЧУДО. Прибор стал показывать не опостылевшую надпись "Ура снова загружается", а говорить мне, что напруга в моей сети то-ли 85 то ли 110 Вт. Это напоминаю при том, что УЗМ в моем доме рубит напругу, если она просядет ниже 180 Вт.
    После того как я его выключи и включил все повторилось вновь и знакомые слова "Ура снова загружается" никуда не делись...
    Супруга остановила мои тщетные попытки. "Едем в магазин сдавать его".
    В магазин я уже не пошел... Эмоций и сил не осталось.
    Продавцы встретили жену, выслушали о проблеме, сказали, что это мелкое недоразумение и...
    после прочтения надписи "Ура снова загружается" в 10-й раз они сдались (ручки они крутили, проводами манипулировали). Деньги вернули, сказали что мой инвертор :"самый лучший выбор из того что у них есть в магазине". Остальное либо мега дорого, либо мега гав...о.
    @svaaa, что это было? я про инвертор. Я шуриком Хитачи закрутил более 5,5 тыс саморезов и бита до сих пор родная.(это к слову о моем отношении к вещам).
    Как так выходит, что аппарат отработал всего 2 шва по 2 см? И что теперь вообще делать? Чем мне варить то учиться?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ну, так и есть, в данном случае вылезли сразу:)], можно сказать повезло.
