1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Barishev_152
    Barishev_152
    Barishev_152
    7300р микроша 180А с доставкой, 700р масса и держак, провода были дома. Маску Fubag 3-13 за 2тр и электродов по килограмму 2 пачки на 600р.
  2. dzhozeff
    dzhozeff
    dzhozeff
    Микрик отработал весь сезон.
    Без нариканий.
    Забор, арматура, мангалы, коптильня, трубы под дорогу, уголки и все прочее в частном доме.
    Кило 12-15 всяких (кроме уони) сжег за сезон.
    Аппаратом доволен.
    Сейчас ещё притащил два кило электродов турецких двоечки, сказали они вообще огонь. позже попробую.
    В общем кто сомневается-советую.
  3. Welker
    Welker
    Welker
    Приветствую уважаемую публику!
    Тоже загорелся приобретением Микроши и если по 160-180-м есть и фото внутрянки и отзывы, то 200-220 пока не освещены. Я так понимаю, они достаточно сильно отличаются, корпус ощутимо больше и вес на кило больше. Имеет смысл брать 200-й вместо 180-го, там, наверное, радиаторы покрупнее? Будет в более щадящем режиме работать при тех же нагрузках. И ещё, если выставить на 180 и на 200, например, одинаковый ток 120А, потребление от сети будет одинаковым? В принципе, при одинаковой схемотехнике должно быть. 200А, конечно, хорошо, но проводка не потянет такую мощность ни дома на на даче.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да, одинаковым.
  5. Welker
    Welker
    Welker
    Спасибо, а внутри они разные? платы разные или просто больше места и увеличены радиаторы?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Welker, пв на токе 110 ампер у микроши 160 т 180 будет 100%, у меня 180, при необходимости сжигал 3-4 электрода 4мм (правда не непрерывно, отвлекался шлак отбить) аппарат в защиту не уходил.
    Для дома 180 ампер и как раз будет с запасом.
    не будет 200 микроша работать в щадящем режиме на 110 амперах, относительно 180 го.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понял? Если речь о том, что надёжность изделия, больше зависит от качества сборки, чем от максимальной мощности аппарата, то согласен.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да, разные. И платы и радиаторы и транзисторы и трансформаторы разные.
  9. Welker
    Welker
    Welker
    Да, я уже понял что 180-го хватит за глаза для дома. А насчет надежности: при прочих равных (сборка и схемотехника) скажем, температура радиатора 200-го при токе 120 будет ниже чем у 180 на том же токе, так ведь? Лучше температурный режим - выше надежность. А 5-кой я точно варить не собираюсь, у меня и 7 кВт негде запитать :)
  10. molosar
    molosar
    molosar
    Великий Новгород
    Поиветствую. В теме не раз упомянуто про "модернизацию" аппарата путем, замены родных сварочных кабелей на кабель в 25кв общей длинной в 7-8 метров. Что давало эффект в виде смягчения дуги, стабильный поджиг и горение тонких уони. Так во если поставить кабели в 16кв, эффект будет тот же или меньше? Есть у кого мнение и опыт?
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @molosar, будет то же самое, эффект будет зависеть от длинны кабелей.
    Чем длиннее, тем больше эффект, но это может и доставлять неудобства т. к. будет тянуться сильно дуга.
  12. molosar
    molosar
    molosar
    Великий Новгород
    А с кабелями на 7 метров у вас дуга тянется заметно больше чем с родными?
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тут уже были тесты индуктивности проводов, 1 метр провода дает если не ошибаюсь примерно 1 микрогенри, возможно не правильно написал единицу измерения, пусть поправят.
    Эффект появляется примерно от 6 метров и выше, я бы больше 8 метров на аппарат ставить не стал. Тянется заметно, около 2 см, родные провода ниочем в реальной работе, не потому что тонкие, а потому что короткие. Раз в год приварить петлю или уголок какой - пойдут, но когда начинаешь варить забор, этого уже мало, у меня стоит 7 метров.
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Всем привет, вот, тоже размышляю над покупкой Микроши, но тут мне продавец посоветовал вот эту модель https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/kedr/invertornyj_apparat_kedr_mma-180_f_00000001111/#tab-1
    сказал, что КЕДР MMA-180 F имеет те же функции, стоит ненамного дороже, но по качеству лучше Микроши, +2 года гарантии, качественные кабеля в комплекте (что само по себе говорит многое), а главное - огромное количество отзывов)
    И да - говорит, что этот Кедр умный - при включении самого инвертора вентиляторы не включаются автоматически, а только когда нагрев превышает определенный уровень. То есть охлаждение полупассивное)
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Landco,
    Микроше лучше.
    На полном серьёзе
