1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Инвертор Микроша 180 ПНЦ\BESTWELD Best Mini 180
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Gest1, 31.10.15.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    20-22а вроде, часто сгорают на максимальных токах.
    А на аргоннике, не знаю, не смотрел.
  2. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Не сочтите за флуд, продублирую свой пост из темы про выбор:
    Аппарат Bestweld Bestmini 200 куплен мной спустя почти 2 недели мучительных выборов. Испытывал на заборе в минувшую субботу.
    Что могу сказать, мне понравилось ... Сравнить особо не с чем, но потратив буквально 1-2 электрода, стало получаться нечто похожее на шов в горизонтали. Вдохновленный успехом приступил к лагам и вертикальным швам. В результате понаделал дыр и усложнил себе задачу :) В обед пошел снег и пришлось сворачиваться - сделано очень немного.
    А в целом я доволен :hello: Думаю, потихоньку наловчимся :)
    Из субъективных недостатков. Провода реально короткие. Отсюда вытекает соедующий: не очень удобно, что кнопка выключения и крутилки на разных панелях. Когда держишь прибор на плече очень неудобно совершать манипуляции в крагах и маске. Чисто субъективно
    И еще момент вспомнил: козырек все время загораживает цифровое табло и постоянно приходится наклоняться, чтобы взглянуть на него.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ток убавляйте и варите снизу вверх.
    Электрод согните крючком и на него аппарат вешайте. Меня так научили - замечательно получается и на плече ничего держать не надо.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда, по идее, 160 должен быть надёжнее, т. к. та же элементная база что и в 180 работает с меньшими нагрузками, если конечно не существует отбора деталей по запасу и характеристикам, к примеру та деталь которая не очень хорошо себя поведёт в 180 модели устанавливается в 160-ю.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня побольше и потяжелей. на шнурке вешается запросто.
    а про табло я и не помню. ;)
  6. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Вот это дельный совет :hndshk: Что-то я не догадался.
    А что касается тока - я же только учусь :) Пробую по-разному. Я по инструкции поставил минимальный ток для электрода тройки, а оно дыры давай делать :) На 50А, вроде, получше, но поджиг сложнее.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А метал то 8ку варили ?
  8. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Не понял, при чем тут 8ка? Если вопрос к толщине электрода, то могу сообщить следующее: пытался двойкой варить - получалось еще хуже, не смог найти баланс по току. Либо не варит, либо дырявит.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Варили то что ?
  10. kpim2
    kpim2
    kpim2
    @Алвен, при всем уважении, мне кажется, это переходит в разряд легкого флуда. Профтруба 2-3 мм толщина
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сделайте провода подлиннее, общей длиной 7-8м из кабеля КГ-1х16,если даже сечение не будет соответствовать заявленному, вместо 16мм2 будет 12мм2 или даже 10мм2- то для сварки тройкой его всё равно будет достаточно. И ещё по родным проводам, они не только короткие но и сечение там всего 7мм2.(лично пересчитывал) там 40 жилок диаметром 0.49мм.Вот фото родного кабеля рядом с кабелем на 10мм2 (настоящих)
  12. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Это не только на микроше такое - на ресанте 190ПН с тонким металлом (>= 2мм) такая же история. Трудно найти баланс - то непровар, то прожиг. Ляпы новичка, видимо
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Тогда либо руки, либо Микроша .
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я приловчился варить проф трубу 2 мм на большом токе 110-120 ампер электродом ок 46 3мм без отрыва, но тут нужно иметь твердую руку и чутье. Реально сложного ни чего нет, варю так потому что получаются красивые швы, которые не нужно зачищать, и да еще нужно чтоб при сварке зазора почти не было между кромками. Но есть у этого способа и недостаток - много брызг, т. к ток все же великоват.
    Работаю с профилем без форсажа, обычно форсаж использую с уонями и лб 52у.
    Ни какой сварочный аппарат не заменит опыт и умение, а с тонким металлом 1-2 мм это особенно актуально.
  15. kuko3
    kuko3
    kuko3
    Приобрел сегодня вечером
    в магазине "Мастер инструмент" г. Волжский Волгоградской обл.
    Заказывал на сайте
    при мне сняли с прилавка где стоял (аппарат) с ценой 9 600 (или больше)
