Нужна ли пароизоляция в моем пироге?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sap32, 09.05.09.
  1. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    я читал достаточно внимательно, и то, что роквул советует в моем случае применять КАВИТИ БАТТС для меня не секрет.
    Я нигде не встретил информации, что роклайт аналог ЛАЙТ БАТТС, но спорить не буду, это наверное так.
    Однако роклайт в своих материалах (весьма скудных) утверждает, что эти плиты можно применять в слоистой кладке...
    Почему я должен не верить?
    Да плотность у них ниже, ну и что? какие из этого выводы?
    Кто и где не рекомендует роклайт применять в слоистой кладке?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    роклайт выпускает технониколь, и что самое интересное на их сайте для трехслойных стен применяют "техноблок" с плотностью 45кг/куб.м, это примерно тоже самое что и роквула http://www.teplo.tn.ru/ru/product/inner/index.php?product_id_4=53
    ИМХО я бы взял побольше плотность, чем у роклайта
    не даром почти все производители рекомендуют утеплитель с большей плотностью
    чисто теоретически просядет, а так как крепиться спец. дюпелями, то еще и щели могут появится
  3. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Заьрал сегодня Роклайт и посмотрел. Действительно по плотности он возможно не дотягивает.
    Так что подумаю еще...
    Может в стену и пенопласт засуну.
    Других альтернатив нет особо.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я бы наверное тоже о пенопласте задумался, во-первых дешевле чем минвата большей плотности, во-вторых мне кажется в такой конструкции с ним проще работать, в-третьих точно не нужна пленка
    взял бы пенопласт 25-й или 35-ой плотности, причем с пазом для стыковки, это уменьшит кол-во монтажной пены в разы
  5. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    пенопласт если и будет, то 15 и без пазов.
    Да и в качестве связи все равно сетка (ицинковка) - другого не нашел, так что смысла в пазах нет.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а почему 15-ый, а не 25?
  7. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    По 25 пока не знаю цена
    узнаю - буду думать:)
    Оказалось есть местный производитель утеплителя на основе базальта, на неделе съезжу посмотрю на продукцию если получиться.
  8. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Появился еще один вариант:
    Техноблок от Технониколя.
    плотность 45. Цена 1700 за куб.
    Как думаете этот получше будет, чем Роклайт с плотностью 30?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    конечно, его как раз применяют для этих целей
