1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самострой СИП, Курск
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SSergeyA, 31.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А до этого что было? - глухая перегородка, а за ней пространство?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Не, там была комната- санузел 2-го этажа,
    для рационального размещения сантехприборов и подводки коммуникаций решили сделать перегородку из "гипса", да и комната для санузла великовата, а пока входа нет и перегородки нет.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ещё планирую в техпомещении подшить потолок, а из этой комнатёнки сделать в это закрытое пространство над техпомещением лаз.
    Изображение 035.jpg Изображение 187.jpg .
  4. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SSergeyA, а я как раз по этой стороне фановый стояк пустил и поставлю унитаз. Комнату для хлама мы сделали на 2-м этаже перед лестницей (в планировках фирмы Х там площадка большая)
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На второй фотке видно отверстие под фановый стояк- пойдёт через комнату, а унитас будет стоять у планируемой перегородки и полотенцесушитель так-же будет смонтирован на этой стене.
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Всё таки в стену. Работать будет нормально, как думаете? Я к чему спросил. У меня временно эта труба выведена на чердак. Дальше думал в крыше сделать отверстие и грибок установить, но ведь известно, чем больше отверстий в кровле тем больше шансов для протечек. По этому тоже склоняюсь к варианту в стену. Полтора года не залазил на чердак, а тут понадобилось. Открыл люк и офигел от запаха который на чердаке. Срочно нужно куда то эту трубу выводить.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня пока отверстие только в перекрытиях 0-го и 1-го этажей- так что варианты могут быть, но склоняюсь к выводу в стену и и подъём чуть выше уровня крыши.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В стену...оригинально. Я ломаю голову что не хочется в крышу тянуть.
    По запаху скажу: сейчас от бытовки труба в колодцы, без фанового стояка ес-но. Периодически подсыпаю бактерии в унитаз. Запаха нет никакого нигде вообще. Даже если в колодцы заглянуть не пахнет
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Remys, бактерии -это силища несметная.
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так на мой вопрос, кто нить даст конкретный ответ? Я смотру в сторону Сергея, вот бы реальных пользователей услышать.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @gavirus, Не там Вы вопрос задаёте-https:/www.forumhouse.ru/threads/103675/page-2.
    А не рассматривали такую альтернативу?
    Альтернативным вариантом вентиляционных канализационных систем принято считать вакуумные клапаны. Их устанавливают на конце стояка канализации в самом доме. Установка вакуумного клапана на канализационном стояке Внутри клапана вакуумного типа находится специальная пружина со слабым сопротивлением и резиновый уплотнительный элемент для герметичности. Принцип работы такого устройства заключается в следующем: Канализационные стоки, проходя вдоль стояка, обеспечивают разрежение в системе. Происходит открытие затвора или клапана. Воздух из сифона всасывается и проходит в сеть канализации. Это гасит разрежение. После нормализации давления в канализационной системе, вступает в действие пружинный механизм. Клапан перекрывает зазор и не позволяет пропустить неприятный запах в помещение. Тем не менее нельзя считать установку вакуумного затвора полноценной альтернативой фановой трубе. Такой клапан довольно быстро загрязняется, а когда сифон высыхает, то газы устраняются неэффективно.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если у Вас ЛОС, фоновый клапан делать нельзя, об этом пишут производители. Если септик-вроде можно. Но эту штуку надо периодически чистить и в итоге по любому менять.
    Если правильно сделать проходку крыши ничего течь не будет, и система проста как табуретка, то есть не сломается с годами. Минус в том, что зимой возможны обмерзания.
    Я тоже думал сделать клапан, но теперь я за проходку.
    И клапан делают горизонтально в нескольких метрах от ближайшей точки сброса. Если на чердаке- туда будет подниматься всякий смрад, и чистка превратиться в адский кайф.
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У меня Астра 5. И как раз таки производитель рекомендует сделать фановый стояк. Иначе без вентиляции бактерии прото погибают. В общем решено, в стену выведу эту трубу. Как сделаю расскажу, но это пока не скоро. Работы навалилось.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @gavirus, @Vladislavius, вот блин, а сам то я клапан -то упустил из виду, у меня будет простой 2-х камерный септик. Попробую поставить в эту комнатёнку, рядом с санузлом второго этажа. там где проходит кан. стояк, не проканает- сделаю выход на верх через стену. :um:
    Вчера сын обшивал ГКЛом маленькую комнату второго этажа- решили попробовать такую конструкцию. Хотим уменьшить шумы с чердака и от металлочерепицы на кровле. Да и перекрытие у нас 174мм, слегка утеплим. Извиняйте-фото с телефона.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Во-во, стояк. Клапан сам Юнилос не рекомендует. При этом в типовых рекомендация стояк должен быть трубой 110 мм. Мне шепнули, что можно меньше, и я сделал трубой 40 мм, притом с 4мя прямыми углами до проходки. Но к работе ЛОС у меня претензии- визуально стоки не очень чистые. Буду вызывать спеца. Может, проблема из-за этой тонкой трубы и живности в ЛОС не хватает воздуха.
    ПиЭс: в общем, подбросил Вам пищи для размышлений ;-)
