1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самострой СИП, Курск
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SSergeyA, 31.10.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Следующий этап: нулевое перекрытие так называемая " палуба".Т.к. пролёты между балками фундамента не более 2-х метров, панели лежат поперёк балок было решено панели монтировать целиком (1250 х 2500 мм).Панели толщиной 224 мм. соединительная шпонка 50 х 200 мм. Панели монтировали вразбежку, шпонки соединяли на балках и монтировали также вразбежку. Стыки панелей обрабатывали сверху Стизом. В итоге получилось довольно жёсткое перекрытие. В определённых местах через перекрытие были введены вода и эл. энергия. Сначала прыгали как кузнечики вверх- вниз, потом слепили временную лестницу. Без технадзора никуда DSCN1614.jpg .Фото монтажа перекрытия в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15417/view .
  2. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @SSergeyA, пишите, читать и смотреть интересно. Проектик хоть бы кинули посмотреть, что строите, или интригу держите? Кстати почему не использовали брус 200 на обвязку, а решили стыковать 100? Где то на фото в последнем альбоме стык бруса не лежит на свае, а немного в стороне состыкован, не напрягает?
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Rubinka,Как такового проекта нет, за основу брался https://www.hotwell.com/2014_object/evseevo.html ,внесены изменения по размерам и констсруктиву +зеркальное отображение, Мой дом полностью из СИП-панелей..Хороший 200 брус достать очень трудно, 100 проще и если сплотить 2х100 меньше шансов на то-что брус поведёт. По поводу стыка- т. к. балка сплочена из 2-х брусов и стык второго обязательно лежит на свае- не напрягает, делал осознано. Это ещё один аргумент в сторону сплочения 2 по 100. Во написал + огурчик. :)] А по поводу интриги -да вот пожалуйста Изображение 006.jpg
  4. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Челябинская область, г. Озерск
    А Вы планируете использовать уплотнительную ленту. о ней видео смотрел, думаю обязательно она нужна будет
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Уплотнять что?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сергей, выше вы писали про шпонку 50х200 в перекрытии 224. Это очепятка была или я не понимаю?)
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Remys, Почему опечатка? так и есть, а что Вас смущает.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, собсна вопросов никаких если паз панели 25мм
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @SSergeyA, а почему брус обвязки стыковали не на свае?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    При сборке приходилось много выбирать ППС, делать паз и 50мм и 75 мм.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @MustDie95, Спасибо за вопрос. Смотрите выше пост№18.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вчера 150 выбирал. Термонож остывает на 1/3 паза
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Remys, я тоже несколько пазов выбирал на 150. Предварительно отделял ППС от ОСП ножовкой. термонож с клеем не дружит.
  14. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @SSergeyA, можно узнать где покупали сип панели ? У нас в Курске производства нет, привозили откуда?
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Rubinka, Панели привозил из Подмосковья, покупал у известного на форуме сип-строителя,если нужны подробности-напишу в личку.
