1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самострой СИП, Курск
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SSergeyA, 31.10.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Запас сантиметров 10 с каждой стороны,
    Фиксируешь середину крестом с максимально возможным натягом, но провисание небольшое будет полюбому, заправляешь ткань длинные стороны по очереди -от средины к краям потом короткие и по мере заправки ткани всё натягивается.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Подумал я тут на досуге что всё в доме и сам дом делается своими руками, и решил что пора привлечь наёмных спецов, думаю у них получиться лучше, опыта у них-то поболе будет. Хотя изначально планировал делать самостоятельно, но решил что пусть делают всё, вплоть до сборки на месте.
    Обратился в фирму и заказал кухню. Вот примерно то, что должно получиться, фасады уже изменил. В работу пойдёт вариант №2, но не исключаю ещё изменения- проект ещё в работе.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сергей, шкафчик над холодильником не логично как то. Не востребован будет совсем. Другое дело если агрегат встраиваемый.
    И еще очень важно для комфорта это высота.
    Моя супруга велела повыше и показала уровень примерно 90см.
    Я и проем окна уменьшил на 10см. Сейчас померял- 91см получилась кухня. Чесгря я б еще на 5 см поднял.
    И по фотке не пойму как окно будет прилегать? Какая высота сип под окном?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Удивлен. Смотрю на цены на кухни... в очередной раз. и думаю, не стоит ли попытаться именно это сделать самому в той или иной степени. :)
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тут еще не закрыть бы воздухоотвод от холодильника!
    Удобнее сам холодильник использовать как полку ;). В такой шкап моно класть то - чем не часто пользуешься.
    Может быть еще подумать над полостями без дверей. Удобно конечно доставать что-либо без лишних телодвижений, но с дверками меньше пыли и пр. там будет оседать.
    А посудомоечная машина (раковина не в счет? :close:
    И как с окнами в таком исполнении, как они поживают, на предмет замерзания и т. п?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У нас в шкафчике над холодильником размещается аптечка. Очень удобно и безопасно, если есть маленькие дети, то не достанут. А мы и стул можем подставить.)
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    эмм, не очень понял. Наше окно напротив мойки со столешкой вместо подоконника поживает как и все остальные
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Кинь фотку
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, вечером зафотаю. Выкладывал уже где-то
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, по классике под окнами типа батареи отопления. Для эффективной конвекции и как правило меньше леденеют. (должны меньше :|:)
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня сейчас так-же шкаф над холодильником, там хранятся разные ненужные вещи, без него композиция куцая получается.
    У меня жена невысокого роста, в квартире кухня 91см, так вот она меня постоянно выговаривает, в доме будет высота 86см., высота от пола до подоконника 87,5мм.Столешницу тупо заходит под подоконник.
    Да думал я об этом- возможно ты и прав.
    Нет её, жена категорически сказала нет!
    А что измениться- там под окном и сейчас батареи нет. Посмотрим, сейчас не замерзают.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    конденсатить снизу стекла начинает ну при -20 допустим, конденсат леденет ну при -30 и ниже, и то если жалюзи закрыты. И без разницы у мойки окно или нет)
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Хоть мойка, хоть столешня. Без разницы.
    Наличие отопительного прибора под окном, хочешь сказать на этот процесс никак не влияет?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    под одним окном висит конвектор, ну не обращал внимания. Вернее в морозы везде видел конденсат. Понаблюдаю.
    Так то бы конечно эксперимент провести)- собрать с каждого окна и взвесить)
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я бы сказал, что окно над столешницей конденсатит гораздо меньше, чем остальные. Его практически нет.
