1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самострой СИП, Курск
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SSergeyA, 31.10.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да там слаботочные цепи - светодиодный светильник и такие-же гирлянды, не думаю что могут быть проблемы.
    В доме всё на сварке.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня дома все на Ваго :) Все освещение светодиоды, все силовые розетки прямым кабелем к щитку...
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на гирлянды пайка обязательна! и медный кабель от 6 мм минимум, и протестированный в аккредитованной лаборатории, поверка каждые 10 суток! Вас ПУЭей давно не пугали штоль? :aga::aga::aga:
    Я тут проходные выключатели со светом на Вагах в распайках делал, всё сварганил, подключаю - не горит. Думаю, "вот ты ж хрен!". Полез обратно в распайку - а там один провод в вагу не зашел (ну руки у меня кривые, как известно). Так что с вагами надо тоже аккуратно.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Афигеть паря) Похоже мне мою проводку всю до 0 срывать придется...Эх жаль, ниче не грелось, не искрилось и вообще ...все на вагах, всюду распред. коробки...
    Серег, красава!
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да, всё 100% переделать, потом разместить схему в профильной ветке чтобы её обоср..ли и переругались, потом опять всё переделать.
    А так конечно жаль что сейчас всё работает :)
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    :)] 100%
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня тут одна лампочка на 4.2 Вт при выключении решила выключаться на 2\3. Светит на 1\3)
    в шнайдеровском выключателе с подсветкой как раз эта подсветка наводку дает на эту линию. Пришлось две по 4.2 ВАТА включать в линию чтоб тухло:aga:
    А еще как то накрутил так что при выключении в прихожей загоралось на улице...ладно хоть ваги- перетык и все работает)
    Ну что ПУЭрщики, вызываю огонь на себя:hello:
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а я расположение выключателей никак не могу запомнить и понять - 80% включение света у меня кнопкой вниз. матерюсь и переделываю.
    а подсветка на клавише - да, не со всеми лампочками совместима. У соседей лампочка в уличном фонаре равномерно моргает раз в 20 секунд, думал на охрану поставили, спрашиваю - чо за охрана?, а оказывается энергосбер лампу подвесили на клавишу с подстветкой, и вот так ночью она вспыхивает
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, ну я все равно в недоступных коробках которые окажутся под потолком скручиваю и на круглые гильзы. И то после того как уверен что линия закончена.
    Все линии сходятся в 9 основных коробок рядом со щитом. Там ваги оставлю
    9шт АВ на 10А уходят на 3 Узо 32А уходят на 1 противопожарный
  11. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Сергей, мне кажется, вам должна подойти лестница такого формата:
    Расположение "пяток" высоких вертикальных опор спроектировать таким образом, чтобы они попадали на шпонку панелей пола 1-го этажа. В этом случае основная нагрузка придется на них, а нагрузка на межэтажку, которая у вас судя по всему из сип-панелей, - будет минимальная. Профиль 120*60 обеспечит необходимую жесткость без вибраций при эксплуатации.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @grigsv, Спасибо, примерно такую и планирую, только вот стойки посредине как-то не очень.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    По чем вышла лесенка? Где заказывал?
  14. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Я в теме :) 100 тыщ такой каркас, на профильном форуме есть человек с такими поделками
  15. grigsv
    grigsv
    grigsv
    На фото не моя лестница. У меня другая, но делал там же: https://steppnz.ru/
    Летом 2016 года одна ступень каркаса стоила 4200 руб. (с порошковой окраской). Сколько сейчас не знаю. Отправили из Пензы транспортной компанией. Собирал самостоятельно с помощниками (она разборная). Был один косяк, но без проблем все исправили (отправили заново одну деталь).
