1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самострой СИП, Курск
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SSergeyA, 31.10.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ребята интернет уже два дня тупит - вчера не смог даже дописать фразу -" фотоотчёт позднее выложу".:)] Вот:
    ФОТО 177.jpg ФОТО 175.jpg ФОТО 173.jpg ФОТО 167.jpg ФОТО 171.jpg ФОТО 172.jpg
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Серёг расскажи поподробнее по отмостка. Утеплял нет? Если да то этапы. За ранее спасибо.
    У меня очень пучинит грунт. Поднимается на сантиметров 30 точно. Все везде оттаяло а под домом бугорок... Вот и думаю если закрою цоколь без утепления отмостки пообламает его ко всем...
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А у меня ещё отмостки нет. :)] В посту выше видно ниже " хауберка" голый ЦСП- вот по этому уровню и будет отмостка.
    Подсыплю немного песка и сделаю уклон от дома Э, подложу гидроизоляцию на метр от цоколя, чтобы осадки уходили от цоколя и сверху пока насыплю щебень, а дальше посмотрим возможно и отделаю плиткой. Этой зимой смотрел- пучит сантиметров на пять, если уберу влагу - пучить не должно, по крайней мере сильно- у меня там сантиметров 20, 25 песка.
  4. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    А как крепили верхний слой который под отлив заходит?
  5. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    И как угол будуте обыгрывать? в стык или какие то накладки?
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это отдельные лепестки ранее отрезанные от нижнего ряда, крепил просто нагрев феном клеящий слой и прижав к полоскам клея на пред. плитке. Первые восемь лепестков крепил не прогревая феном. потом четыре оторвал и прогрев приклеил. Сегодня на солнышке оставшиеся четыре не прогретые лепестки на солнышке отвалились. Прогрев феном приклеил на место. Те которые вчера клеил прогревая феном даже на солнышке держатся крепко.
    На углы прикупил специальные уголки с обсыпкой под цвет кирпича- цена одного длинной 125см больше чем кв. метр хауберка. Благо мне на всё нужно два штуки.
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    А на ЦСП прямо говздями били? как по инструкции хауберка?
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @SSergeyA, Я может что то упустил, но как подполье будет продуваться? Где продухи, если выше еще грунт поднимется и нижнюю щель, что идет до цсп закроет?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Алексей хороший вопрос подняли. Продухи обязательно будут, хауберк смонтировал только с лицевой стороны, вот думаю продухи сделать с трёх сторон или всё таки с четырёх.:faq:
    Хотя прорезать не долго.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Посмотрите что 10 круглых продухов от канализационных труб, которые шабашники ставят в ленточные фундаменты, равняются одному прямоугольному размером 20х45 или двум 20х25
    Я к примеру на лентах вижу почти всегда именно канализационные трубы в бетоне, и на ведь дом, хорошо если 10 будет, а то и того меньше
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Лидер, спасибо. Продухов на трёх сторонах цоколя будет достаточно.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну если раньше думал что хватит по паре продухов 15х15 на каждой стороне, то теперь после кучи информации уж и не знаю что делать:um:. На верное сделаю по три отверстия с трёх сторон+ терраса.
    Вот интересно как поступать с правильными рекомендациями о расстоянии от отмостки в 15 см, если цоколь высотой 40 см и вверху 20 см занимает брус. Нутром понимаю что продухи необходимо делать ниже бруса.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SSergeyA, от уровня бруса вниз и не париться. Не нету места выше...
    PS: а на формат "так обычно делают в бетонных ленточках" я бы не ориентировался. Вопросов про плесень и прочие проблемы с сыростью в них много - как при полном отсутствии продухов, так и при формате "всегда так делали".
    Минимальная площадь продуха тоже нифига не маленькая.
    PS: а еще нужно понимать, что любая решетка уменьшает эффективный размер. Ну это так, из формата совсем-страшилок :)
