Возможна ли ЕЦ ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex0340, 31.10.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..С такой мансардой - вертикальная 2-трубка для 1-го эт., с розливом на мансарде. :um::faq:
    + откл. регистры, там же, из одной трубы (квадрат, круглые 100мм), учитывая "низкие" окна мансарды. :close:
  2. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Перерисовал. для наглядности.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы на мансарде скорее всего будут "постоянно выключены".
    Т. к. труба Ду50 в угловой комнате 3х4 даст тепла, как ~ 7 секций чугуна (0,7 - 1 кВт)
    А без этого - нижние радиаторы будут слишком "разными" по температуре.
    И на "полноценную" однотрубку не потянут.
    Все зависит от ваших "желаемых постоянных режимов" - с насосом или /без.
    - Оставлять ли "так", пользуясь насосом или сделать все ту же 2-трубку с верхним розливом и радиаторами на "рОзливе" (на мансарде).
    p. s.
    Собственно, продублировал сообщ №31.
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Желание - метал без насоса (если возможно)
    Я правильно Вас понял?
    Похоже нет...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отчего же "нет"? Все в "направлении" вашего желания (без насоса).
    .."Низкое" крыло, правда, сохранит "конструктивную ущербность". Но тут уж виновник - "2-й свет",
    не позволяющий верхнюю разводку. :(
    ...Хотя, если ее (разводку) "заделать" в стену, то ущерба станет ...мало, а работа крыла - штатная.
    К "спаренным" радиаторам предложил бы стояки от 1" до 1,1/4" (зависимость от общего ч-ла секций).
    А разводку к "низкому" крылу - Ду40 (32)
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    С отделкой вопрос не решен...
    Если пустить так, то можно не волноваться за отключение электричества?
    Еще пара вопросов:
    1. Как предпочтительнее "спаривать" - как 11 и 12 радиатор или как 4 и 5
    2. 1 -й радиатор оставить так или можно них-низ (так удобнее)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вроде как ..особых "волнений", за почти сто-летие существования такой "схемы" не замечалось..:faq:
    Особых волнений не было даже с низким расположением "розлива" (под подоконниками)..
    Разве, что "эффекту" было меньше, чем от розлива верхнего..:um:.:ogo:
    1. Имея свободу выбора подключений (1-й эт.) - грех не воспользоваться диагональю.
    2. Вопрос 4-5 радиатора больше не к подключению, а к обеспеченности расходом
    - Такое удаление от стояка требует подводки подачи не меньше 1"
    ..врезку обратки можно оставить 3/4". Заодно с*экономите на ш. кране меньшего Ду.
    Подключение р-ра №1 в таком виде или "нижнем" - строго для "теоретегов".
    Практической разницы никакой нет. (здесь)
