Дом моей мечты...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavlovDmitry, 31.10.15.
Какой дом построили вы?
  1. Каркас
    101 голосов
    82,1%
  2. Сруб
    4 голосов
    3,3%
  3. оцилиндрованный брус
    0 голосов
    0,0%
  4. Брус (обычный или клееный)
    6 голосов
    4,9%
  5. Кирпич
    6 голосов
    4,9%
  6. Другой...
    12 голосов
    9,8%
  1. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Урааа! Рабочие вернулись началась работа!
    Пока пару фоток
  2. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Сейчас начинается внешняя обшивка OSB плитой при этом, идёт утепление из нутри, и так же начали делать крышу. Обшиваю почему то весь дом окна говорят будут выпиливать позже. Почему не понятно. Может так теплее им? Не знаю. Между плитами щель около 4х мм. Его должны заделывать?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так быстрее и проще
    На этапе финишной отделки. Напомните кстати что у вас там в качестве фасада?
  4. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Насчёт фасада пока не думал буду считать.
    Но хочу штукатурку и камень...
  5. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Остатков куча будет... не экономно по материалу. Смотрите еще, чтобы стыков листов осб на углы оконных проемов не приходилось. Щель 4 мм. великовата что-то... 2 мм. за глаза) на пене тоже не экономят строители)
  6. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Раскладка осб по листам при зашивке обычно горизонтально (к стойкам), а у Вас листы ставят вертикально, жесткости меньше...
  7. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Следите, чтобы дальше листы в разбежку ставили (в шахматном порядке)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Глупости
    Нормально, 2 мм. не реально сделать. Пеной там ничего не задувается.
    Это не силовая обшивка, а основа под фасад, через вентзазор.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Всё наоборот. http://mgacon0.tripod.com/plywood.htm
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Когда выпиливаете окна заранее остатков не меньше. Выпиливать по месту быстрее и точнее. Зазор 4 мм нормально.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Листы крепят к обрешётке, так что ОСП уже не обеспечивает жесткость.
  12. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Совсем все не правда? И про разбежку листов, и про стыки на углах проемов?
    Насчет 2 мм. и зашивки по горизонтали - см. Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Насчет выпиливания окон - если бить с целью побыстрее, то остатков не меньше, если цель экономия, совершенно не согласен, можно подогнать почти без остатков.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    И куда вы кусочки лепить будете?
  14. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Если обшивка под фасад, прошу прощения, не перечитал начало темы
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @PavlovDmitry, а что в итоге с укосинами? переделали вам их с врезкой в направляющие?
