Вентиляция в малярной камере в гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Кум Тыква, 01.11.15.
  1. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Я может кто-нибудь подскажет что значат эти цифры-
    Начальный перепад давления на фильтре, Па 30
    Конечный перепад давления на фильтре, Па 450?
    Что значат начальный и конечный?
  2. Airok
    Airok
    Airok
    Начальный - перепад на чистом фильтре, конечный - на грязном (значит: пора чистить или менять).
    Характеристика для настройки дифманометра.
  3. Алеksanдр
    Алеksanдр
    Алеksanдр
    Здравствуйте! Если тема ещё живая, то хотелось бы узнать ответ... Есть малярка, делал не я! Двигатель с улиткой заменили, так как прошлая улитка всё разбила из-за налипания краски... Но вопрос в другом!
    Почему улитку с двиглом поставили на опору через пружины? А более мощную без пружин, но она просто пыль сосёт. Есть ли смысл убрать пружины и сделать конструкцию более жёсткой? Вибрация при этом уменьшится точно!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие улитки ставят на пружины или специальные опоры. Так же балансируют тщательно.
    Нужно смотреть по месту и по работе.
    Еще делают мягкую " развязку " труб через специальные переходы из брезента или подобного материала - опять же что бы не было вредных вибраций.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответ очевиден - чтоб не разбивать опору, крепления к опоре и сам вентилятор.
    Нет смысла, никакого.
    Вибрацию с воздуховодов снимают правильные "гибкие вставки". Их применение (как и применение пружин = виброизоляторов) считаю необходимым. И не один я так считаю, а я считаю как наука вентиляционная предписывает...
