1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Гараж до морозов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сергей7799, 01.11.15.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Спасибо, поднял настроение)
    И особенно за ответ про трубу - благодарствую.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я вот в том году тоже поспешно решил строить в разгар тогдашнего валютного шторма и кризиса
    скажу вот что: НЕ НАДО НАФИГ ТАК СПЕШИТЬ!
    если вы из тех кто по ряду причин многое будет делать своими руками - СПЕШИТЬ НЕ НАДО
    из личного опыта
    1) свозить ничего нельзя так как прежде чем строиться по уму надо провести земляные работы, убрать бурьян, вспахать все нафиг, потом это очень трудно, а зимой не возможно - ждем тепла
    2) наспех купленная непонятно зачем бытовка да и вообще все эти бытовки это для воров...вопервых все они сделаны абы как и денег своих не стоят, во вторых зимой в них залазиют
    честно сказать жить в них не каждая жена согласится)
    3) если уж хотите что то строить то я бы сейчас оглядываясь назад не стал покупать бытовку
    или купил бы железную ракушку или сколотил бы сам чтонибудь для простого инструмента - день работы и достаточный результат
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Сергей7799, пускаться в такие затраты сходу, уж лучше заказать геологию
    она и под постройки пригодится, и показала бы что с рельефом, нужно или не
    нужно отводить, что и куда.
    А там если нужно за 5 тысяч можно взять специальную дренажную трубу
    причем метров 30 цать в бухте, довезти на легковушке, и закопать на
    нужные глубины в нужных направлениях
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не надо дом у оврага делать - овраг это вам не это) - это не просто так
    темболее ленты какието плиты ...сваи ниже уровня оврага
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это трехфазный автомат
    он для трех фаз
    когда одну фазу перегрузите не факт что он отрубит так как щеколда общяя
    так как вам не нужно три фазы а каждая в отдельности нужна
    простейшая схема это одиночные автоматы на фазу и обязательно еще автомат на землю (сейчас она воообще без всего)
    по уму перед автоматами узо воткнуть
    можность всех автоматов не более мощности автомата на столбе (там у вас тоже трехфазный но желтый АВВ наверника- как раз для раздельных фаз)
    наши электрики говорили что провода нужно по столбам нужно (вертикальные а не горизонтальные участки в смысле) только в гофре пускать ...но вам это уже не актуально
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kedruchu, какой нафиг автомат на землю? :mad:Защитный ноль категорически запрещено разрывать.
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Господа, а откуда там земля-то? :)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей7799, а это надо у @Kedruchu, спросить - я-то только на глупость внимание обратил, не вдаваясь в подробности.
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Сам дом ещё в очень дальних планах, поэтому пока особо конструктив не продумывал. Но в мечтах - французские окна на лес :)
    Вот несколько фоток:
    1 вид на мой участок, если стоять спиной к оврагу
    2 зарождение оврага (справа мой забор)
    3, 4, 5 сам овраг
    6 видно, в какой разлом Сан-Диего он превращается вдалеке.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @max68.2011, вроде земля сама не появляется, а я что-то не припомню, чтобы закапывал три лома, приваренных к арматуре)
    Речь наверное про ноль?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей7799, склон сильно заросший - значит довольно крепкий, но близко всё равно лучше не приближаться !
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вы в ЩУ не делили РЕN на рабочий и защитный нули - да ещё и не заземляли, то конечно - нет у Вас земли как таковой.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    За это разве не предусмотрена уголовная ответственность электрику, и премия Дарвина владельцу участка?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
