1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну у нас это не прокатит, ветер может с моря, а может к вечеру с суши, завтра поговорю со сварщиком, может что то посоветует, а на счет лебедки ручной, думаю куплю, стоимость 3000р, и 10000р электро, за то вообще таскать не надо на второй этаж, две доски кинуть, прихватит между собой как рельсы и только обвязать панель ремнем крестом, конечно электро лучше, можно дистанционный пульт сделать и если что поправить груз находясь не у лебедки. Так же думаю эта лебедка сможет выручить когда нужно поднимать на крышу. Пока обмозговываю, но все что я задумал заранее, да бы уменьшить тяжелый труд все помогло.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, дело ваше конечно
    Имхо -кабы не пришлось дольше настраивать этих помощников
    Хотя и ветер с моря наверное посильнее нашего будет
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @Remys, ну мне спешить не куда, да и применить хочу ее только для поднятия грузов на верх, поставить настроить и затянуть все панели, посижу почитаю, может уже на форуме проскакивали идеи, пока ищу б\у.
    Может автомобильную прикрутить, адаптер на 12в, а то прочитал что эти тали должны висеть ровно в горизонте что бы барабан равномерно наматывал трос.
    Залил не большой фрагмент сборки перекрытия, от первого лица :)
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    После последнего посещения стройки получил ОРЗ, походу при 5 градусов протянуло или вспотел, теперь валяюсь с температурой дома, это просто не выносимо. Перелопатил кучу статей и форумов по поводу талей и закал себе с материка
    Электрическая таль ТОР РА без тележки 11025
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я бы всё таки рекомендовал-бы Вам завести себе помощника. Он всё таки универсальнее тали будет и может Вам пригодиться в неординарных ситуациях. Вверху одному будет очень тяжело.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот не понял, а в чем проблема поднять на второй этаж панели?
    Делал просто...
    Сначала на первом этаже выложил панели ступенями, а потом по ступеням поднимал наверх.
    Ну а те панели, что служили ступенями, поднимал с помощниками.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я не спорю, подсобник будет, но допустим зачем для затягивания на второй этаж панелей, если можно просто подцепить и затянуть этой штукой, потом для монтирования крыши, она то же из сипа, уже понадобится 3 человека, что бы затащить, а эта приблуда сведет на минимум помощников, ну и потом поднятие на второй этаж, строй материалов, зачем их таскать если можно поднять и в окно засунуть.
    Цена не большая, на стройке лишней не будет, пробовал пачку гибкой черепицы поднять, ох и тяжелая она.
    Хочу что то типа этого замутить
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @miloserdik, Я тельфером на второй этаж затягивал фанеру для настила, панели. Очень замечательно получилось. Только я поворотное устройство не городил. Пару досок к перекрытию прибил, на них тельфер, на стену от земли две доски наклонные и по ним затягивал.
    Но у меня был помощник, он снизу тяжести подтаскивал и цеплял, а я сверху кнопку давил :) Ну, и сверху уже эти тяжести распределял.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Прокатился по магазинам и купил все таки помощника :)
    вышел 6500р, макс. подьем 200 кг чез блок, так 100 кг.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я, кстати, еще тельфер применял. Когда мне колодец пробурили, я тельфер прикрепил к раме для детских качелей, и на нем меня тесть спускал в шахту - я промазывал стыки гидропломбой, чтобы по кольцам не сочилось. Удобно было. Только и командовал - вверх-вниз :)
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ подскажите, скоро приедут стены, кто как делает проемы под окна. Фирма поставщик предлагает вот вот этот вариант
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы сомневаетесь в проф. пригодности застройщика?
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    нет я не сомневаюсь, так как застройщик я сам, как бы фирма производитель панелей не указывает в документации как делать данный элемент, просто был на их стройке и видел этот узел. Поэтому и спросил. Все же по разному строят, строю для себя вот и ищу оптимальное решение.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Одно фото, а столько мыслей: на чем это всё стоит, где пена, почему нет зазора между панелей и что за ножовка?
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    стоит все это на стартовой доске, которая на бетоне, пена есть просто не выдавило в этом фото, на других оконных проемах она есть, зазора по спецификации нет, используется 50 мм доска, ножовка игрушечная детская, к строительству дома не имеет никакого отношения :). Теперь вопрос как вы ставите доску в проемах, остальное флуд.
