1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да как бы на нем самом, если заезжать с кольца фиолентовского в 3 км
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ, кто делал веранду, как опорный брус прикручивать к опорному, усиленными уголками+ косым саморезом.
    Так же вопрос по верхнему опорному брусу, то же просто уголками и саморезами или какие то выборки делать типа на шип, видел у ХВ делают в шип-паз, на сколько это нужно, а то геморно очень
    Вот тут вообще верхний опорный брус в место 3 по 50 мм из двух состоит, а стойка с выпуском
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @miloserdik, чисто уголки и саморезы как-то стремно. Все-таки снежок...ветерок...
    Вообще конструкция состоящая из столбов, на которых лежит брус, на который оперты стропила...немного смущает, не уедет это все в один прекрасный момент от стены?
    У меня все сурово перевязано между собой...
    Кстати, а какой гемор в шипе в стиле ХВ? У них там столб собран из 3х досок, средняя является шипом...горизонтальная балка наверняка аналогично собрана, местами нет средней...вот и паз...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Узел крепления может быть по разному исполнен, главное в узле избегать шарнира.
    Вот тут и начинается полет для творчества.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Шарнирное соединение не есть зло, а вполне нормальное соединение.
    А вот предлагаемое вами защемление деревянных стоек непосредственно в каменное основание неизбежно приведет к их ускоренному гниению.
    А это уже "дачный дилетантизм"...
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @bar45, что такое "защемление в каменное основание"?
    ССергей вообще знатный "дачный дилетант", вечно ерунду тут всякую постит! :aga:;)
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Это вот такое...
    Если тут не будет защемления - навес упадет (возможно даже навзничь).
    Авторитет под сомнение не ставлю - сомневаюся токмо в узле конкретном.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кто говорит что зло, Я.
    Ну если стойки щемить в каменное основание то естств. Импрегнированный пиломатериал (пропитанный страшной химией)
    Можно и не щемить непосредственно в каменное используя мет. крепление.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно ваще защемить использовав мет. стойки обив их накладками.
    На картинках просто как пример.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Ну, для табуреточной устойчивости вашему навесу не хватает поперечного ребра жесткости.
    Пергола не нагружена снегом и ветровая нагрузка никакая, но предлагать такое решение в качестве образца - как-то непрофессионально что-ли...
    Сложиться все же может и пострадает авторитет)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я и не предлагал в качестве образца, картинки для разнообразного наглядного примера крепления по верхнему опорному креплению и ВСЕ.
    Поперечное ребро там стропила.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Упс...
    Ребро жесткости – элемент конструкции в виде тонкой пластинки – ребра, обеспечивающий увеличение жёсткости конструкции.
    [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]
    Стропильная нога таковой являться не может, так как имеет именно шарнирное крепление в местах опирания.
    И эти люди запрещают ковыряться мне в носу...(с)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну я вам ни в носу, ни в другом месте ковырять не запрещаю.
    Вы на фото повнимательней пригляделись, стойка там выпущена в верх и перехвачена (защемлена) балкой (стропильной ногой).
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Отлично.
    Итого балка высотой 200 мм. и расстояние между саморезами (или даже болтами) около 150 мм.
    Это все равно что поставить укосину в каркаснике под углом в 5 градусов.
    Если в вашем представлении это и есть полноценное ребро жесткости, то вы сильно ошибаетесь и плохо представляете работу элементов, предотвращающих складывание конструкции (табуретки здесь мало помогают).
