1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обрати внимание что забугорцы в основном не ставят сваи на обвязку (из бруса) ,а привязывают стойки к сваям через мет. крепеж. уж потом они (стойки) как мясом обрастают лагами, балками, палубой.
    Подумай почему.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    @miloserdik не делайте "в бетон" - это вредный совет.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Заделка деревянной стойки в бетон возможна и применяется, но стойка должна быть обработанной защитным составом.
    Но если не уверены в качестве обработки древесины то к бетону через различный крепеж подпятники, пасынки, мет. стойки.
    Обработка возможна различными битумными составами.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вообще с различными открытыми пристройками надо планировать сборку так что бы элементы возможно было частично разобрать для замены или обновления.
    Всеж условия эксплуатации экстремальные дождь, солнце, температура.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    вы не поняли, на предыдущих страницах я выкладывал фото, у меня на сваях идет опорный брус, а вот на него идут стойки FmTg8zT2pQU.jpg
    я про крепеж хотел спросить узлов примыкания стропил к дому, ХВ их упирает через уголок, если я буду ставить на верх то уровень значительно поднимется, ну и выпуски крыши влево-вправо от дома сложней обыграть. o95zQiI5FTg.jpg
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так делать не желательно, в случае если гульнет свая (пучение,осадка) она рычагом опорным брусом может подвернуть все стойки, в случае замены опорного бруса опять же потребуется раскрепления всех стоек.
    Лучше было привязать к столбам.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    А вот столбы (и поверхность под террасой) надо утеплить...
    Поражает определенный пофигизм при обустройстве столбчатого фундамента. Никто не утепляет, соответственно столбики выпирает и конструкцию перекашивает. После чего начинаются вопли про плохой столбчатый фундамент - как вид не имеющий право на существование.
    Еще недавно все трубили про каркасный дом, что это сарай, не предназначенный для ПМЖ. Потихоньку ситуация выправилась.
    Когда начнут выкладывать правильные столбчатые фундаменты, тоже поймут что к чему и перестанут хотя бы путать их со свайными...
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо пояснить столб работает пяткой, а свая боковой поверхностью (сечение сваи может быть меньше).
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Так у меня все сваи бетонные по домом, таким образом, под ними скала, ничего не выпирает, в Крыму утеплять веранду открытую не понимаю зачем, промерзание грунта у нас 50 см, скала в 30 см приходится выбивать
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Очень хорошо, вы правы. :hello:
    В 95% случаев стройка на грунтах.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня поставил 5 столбов, крепил уголком и косым 100 мм саморезом, есть пока легкое покачивание, но стоят жестко, думаю когда все свяжется, прокручу еще глухарями и будет жестко.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Народ подскажите какой шаг лучше делать для лаг на веранде. Пролет 2500мм, лага 180х50. Длина веранды 8 м. Вот думаю 400 мм или можно больше, все таки не так уж важен батут. Сверху будет доска террасная. Ну и шаг стропил интересует под металочерепицу
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас вполне 600мм проходит и стропила и пол.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Продолжаю веранду, смонтировал верхний брус, скрутил из двух 50 мм, лаги пустил как подсказал Сергей, шаг 600 мм, кинул на них столешки влагостойкие, что бы можно было ходить.
    Нашел кусок тента, которым закрывал дом при стройке и сделал себе тенек, а то уже как негр черный, жара.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Посоветуйте, какое покрытие крыше лучше сделать на веранде, основная мягкая шинглас, хотел ондулину прикрутить сразу на стропила, но говорят в жаркую погоду воняет битумом, металлочерепица грохочет, в дождик наверное на веранде будет не комфортно, остается опять мягкая, но там нужно осб и зашивка с нутри, цена под 25 тыс за покрытие, с металлочерепицей около 8 тыс, андулин так 5 тыс. Вот сижу мучаюсь
