1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, чтоб "баласт" не врезался в угол и водичка не убегала быстрее. Может это кончно и не критично.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вот сейчас читал форум и понял, что от бойлера то же нужно выводить в канализацию трубочку, я так понимаю сброс давления, можно ли просто просверлить перекрытие и вывести эту трубочку просто под дом или все же делать подвод канализации к этому месту, так не хочется еще одно колено делать
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Конечно можно " дырочку " просверлить в полу- там возможно и вообще сброса не будет, а если и будет, то количество жидкости ничтожно мало.
    Я у себя на первом этаже так сделал аварийные трапы- просто облагороженная дыра в полу.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Друзья выручайте, нужна помощь, а то я уже задолбался решать эту головоломку, передел я тройник на 45 градусов, в итоге решил ставить унитаз по классике, перпендикулярно стене, но вот вход в канализацию получился на порядок выше, чем у унитаза, с 90 градусным труба была практически на полу. Может тройник поискать не 45 градусов, а поменьше или побольше, не знаю в как они там измеряются, ну что бы пониже вход бы, если конечно они такие у нас есть. Ну и может как то что то придумать, но пока я тупо понимаю что таким образом как я сделал не стыкуется, а унитаз чет не хочется поднимать. Плитку учел. Посмотрел унитазы с прымым выходом, но по размерам выход должен быть на 180 мм от чистового покрытия, а у меня 200мм (до центра)
    П. С. нашел в нете 67 градусов думаю он сможет опустить трубу на эти пару см, надеюсь в городе найду, а то пока только 45 градусов встречал.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    На втором этаже между трубами хочу поставить инсталляцию и закрыть все это каркасной стеной.
    Получится?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Есть разные углы у тройников. А почему не хотите как было задумано изначально?
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    т е подключение в угол, сразу в стояк, да что то угловой короб показался мне более геморройным, особенно стыковать плитку. Хотя можно сделать пластиковыми панелями, за то если что разобрать можно. Если найду тройник 67 градусов, то сделаю по классике, если нет, то придется делать или 90 градусов или короб в виде треугольника.
    Вот смотрю я картинки в гугле, на 10 картинок только одна с углом 45 градусов, все 90 градусов ставят. Может и не смертельно все это .
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Скажите... а чем так ужасна гофра для унитаза?
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    честно я не отвечу на этот вопрос, в квартире у меня вообще вертикальный унитаз в пол стоит, просто все тут твердят что гофра плохо, долго не живет, забивается ит. д., вот и пытаюсь на стадии возведения канализации исключить ее, но пока если делать все по уму что то унитаз сволочь не стыкуется
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня в квартире через 13 что ли лет прохудился стык гофра-каналья. Поменял гофру.
    Да, замуровывать я б ее не стал, а в остальном, если ее вид за унитазом не раздражает (а мне пофиг). То хотелось б услышать - есть ли еще противопоказания...
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    для меня нет, но пока есть такая возможность не использовать ее, постараюсь сделать все возможное
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @miloserdik, может уже и не пригодится, но я себе сделал в обоих с. у. угловой короб:
    Заморочка была только на втором этаже, когда надо было состыковать в одной точке несколько плоскостей.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1 вариант. В стояке тройник 45 град поменять на тройник 87 град (да, не фен-шуй), от него труба до толчка и 2 отвода по 45 на толчке должны войти в трубу.
    2й вариант. поменять толчок на импортный с прямым выпуском.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    все пригодится, спасибо, но при таком выносе короба у меня унитаз вылезает на 10 см в проем, а там и так 60 см до душевой, я хотел угол на нет сделать, а это заморочка, у вас класно все получилось.
    я нашел 67 градусов, только водной конторе был, везде да же не видели его никогда.
    Затем от него труба и 90 градусов сразу в унитаз, ну или если позволит вылет то два по 45.
    А вообще у меня была и пока еще никуда не делась идея, сделать еще одно отверстие в перекрытии, сразу за унитазом и подсоединить спец насадкой 90 градусови не надо за унитазом городить коробов. Правда под домом придется переделывать тот клубок соединений.
  15. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Поставьте гофру и не мучайтесь. В офисе гофра, моими руками поставленная, стоит 8 лет, унитаз уже второй. :) На даче тоже гофру поставил. Если с ней что произойдет, цена ей 300рупий, и она не напорная, т. е. её можно, до замены, просто подмотать скотчем, на время, и пользоваться.
    Если в санузле мало места, то нужно ставить экономно, и если гофра решает задачу, то, значит, гофра. :)
