1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так вот везде +- мм
    Как по определению зазор в 1-2 мм может передавать нагрузку?
    Вопрос к специалистам
    В каркасе хоть видно всё
    В сип никто никогда не узнает какой получился зазор между боковой соединительной шпонкой и верхней обвязкой стен
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну все уже укр... придумано до нас. ;)
    Боковая соед. шпонка может и не передавать нагрузку.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Завтра должны привести стены 1 этажа, сегодня пропенил нулевое перекрытие с низу и прокрутил саморезами, да занятие еще то, елозить на картонке на спине и ловить в лицо пыль.
    Прошелся резиновой краской по стыкам панелям, хватило 300 грам. Сохнет при 10 градусов очень медленно, за пару часов еще была мягкой.
    Прикинул последние траты на дом:
    Добрал пак пены 3700р.
    Купил уплотнитель, вспененный полиэтилен 400р
    Электро лебедка 6400р
    Сверло на 460х12, шайбы, гайки для шпильки 12мм, связывать стартовую доску и ростверк 1300р
    Краска резиновая 300р
    Помощник на разгрузку панелей 2х300=600р
    ДТ и бензин для генератора около 3000р
    Генератор 17300р
    Итого плюсуем к основной сумме 33000р
    Итого по дому: 784000 р
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Привезли панели 1 этажа, контур и доску для шпонок. Завтра монтирую направляющую доску и начинаю ставить панели. Разгружали вдвоем, ух и тяжелые не резаные панели. Буду думать как самому кантовать их на место. Предположительно две доски и по ним затягивать с помощью электро лебедки, тягать что то самому уже мочи нет.
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Мне интересно, вы намеренно не хотите напарника? Честно уже переживаю за вас. К чему эти уроки мужества?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    20150920_181902.jpg Панели можно было разгрузить сразу на перекрытие
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Панели помимо веса, который не такой уж и значительный, в большей имеют существенные габаритные, для одного человека, размеры. Что накладывает определённое неудобство, или точнее невыносимость работы в одну каску.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Понимание приходит с опытом. :hello:
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Если бы я делал каждый день, а не два в неделю, наверное тоже сказал бы:-"мОчи больше нет"
    Но так же продолжаю утверждать, что все оно гораздо легче чем кажется-имхо.
    В конце лета брал небольшой отпуск. Неделю "ворочал" нулевое перекрытие. Усталость наваливалась только к вечеру. На утро тоже оставалось такое чувство
    Панель брал за край, заваливал куда надо, переходил на другой конец, пепекидывал...сдвигал сверху пачки, сильно держал и скатывал, ставил на торец или плашмя и катил...
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну, надо же у автора поднять строительный дух
    Причем, если на перекрытии панель стоит на торце хоть в длину хоть в ширину, не бойтесь ее просто взять и уронить. Падает очень мягко)
    Хочу сказать, не пытайтесь панель положить как то аккуратно, не тратьте сил. Просто отпустите
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Когда я с сыном (заметьте вдвоём) в конце июня начал собирать дом, да и далее в процессе, был азарт который постепенно накатывало какое-о чувство усталости что-ли, после того как в октябре дом был собран, крыша, окна и т. д.,накатило да так, что решил заморозить стройку до след года. Вот так-то.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сложнее раз в 10 становится когда переходишь на второй уровень в прямом и переносном смысле:close:
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Давайте бросим эту тоску нагонять)
    Стройка собственного дома все таки доставляет больше удовольствия. И та усталость (моральная и физическая) больше положительная чем отрицательная.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Согласен. Усталость с чувством глубокого удовлетворения!
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Помощник нужен, я не спорю, но вот сегодня буду крутить направляющую доску, для этого он не нужен, затем ставить, если моя идея с подъемником увенчается успехом, то и для этого помощник не нужен, я да же не буду приподнимать панели, что бы катать по полу, а не таскать, я сделал маленькую "тележку" кусок 26мм дсп с прорезиненными роликами, чуть поднял панель загнал тележку и качу в место установки, затем не снимая подъемным механизмом упирая в направляющую доску поднимаю и ставлю на ее место.
