1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, я помню вашу тему, спасибо за фото, но я решил порог не делать, просто сделаю трап не далеко от выхода, под душевой кабиной, ну и датчики протечки поставлю на всякий пожарный.
    Покатался я сегодня по магазинам, мне рекомендовали тёплый пол Electrolux, 0,5 метра с термодатчиком стоит 4200 р, размер 500х1000 мм, чуть не добираю на всю длину ванной 400 мм, но если брать 1 м кв, то лишнее придется заводить под душевую кабину, ну и мощность повыше будет.
    Я так понимаю что лучше сместить к окну, там более холодная часть, нежели у в хода.
    Вот в инструкции написано изгиб гофры 5 см как это реализовать, штробить стену с осб придется что ли.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если нет аллергии на Али, то вот такой шнурок и термодатчик и вуаля.
    https://ru.aliexpress.com/item/24K-12-5meters-47watt-100V-17ohm-Teflon-PTFE-Carbon-fiber-heating-wire-Heating-cable-High-quality/32829665204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.hUkNds
    Датчик.
    https://ru.aliexpress.com/item/MINCO-HEAT-Electric-Floor-Heating-Manual-Room-Thermostat-Warm-Floor-Cable-220V-16A-Temperature-Controller-M5/32789538405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Pmw41j
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @ССергей, спасибо, но чет сыкотно их кабель брать, вот регулятор возьму, а мат скорей всего электролюкс, тем более уже надо монтировать, а ждать к нам в Крым это минимум месяц.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А почему мат-то? почему не просто кабель электролюкс? укладывать его тоже несложно, работает хорошо, да и гибкость подхода при укладке больше.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да мат то и самому можно сколхозить, по штукатурной сетке прокинуть (пустив змейкой\ниткой или хомутиками поджать).
    Да кабелю то ничего не будет, все косяки в соединениях.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Короче блин комом, купил мат электролюкс за 2900р 1000х500, в итоге хрень, надо искать 1500х500, это 0.75 кв. м., размер не у каждого производителя, видел у китайцев и рф производства, если не найду что то брендовое, воткну попроще, а то время идет а я топчусь на месте.
    Врезал трап, но не без проблем, сломал затяжку клапана, хрень пластиковая, в итоге залил селиконом, надеюсь вообще не придется им воспользоваться. Вот думаю там клапан пластиковый, не будет ли через него поддуавть или холодить, или можно этим пренебречь
    Цсп прогрунтовал 2 раза, завтьра буду флехендикт наносить, но сначала нужно сделать штробу под датчик. Верх трапа пока не ставил намертво, пойдет плитка отрегулирую высоту.
    Вопрос класть плитку на пол, потом городить короб или наоборот, просто потом подрезать плитку, а я первый раз это делать буду.
    Вот такой плиткорез за 1 к думаю купить, как думаете покатит.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    покатит. Рез -/+ 1-2 мм и мини-сколы на кромках, но под плитнусом пофиг.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Мучаюсь с вопросом, ТП, если гофра 16 мм, гипса 12 мм, как же сделать плавный поворот гофры, да и куда прятать 4 мм торчайщей гофры, в клей под плитку?
    Может взять трубу пластиковую гладкую потоньше и в ней проложить, просто мой датчик приедет через месяц а полы сейчас хочу сделать. А то потом придет датчик а засунуть и не смогу.
    Или вандалить осб
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @miloserdik, Ну вот не возьму я в толк, чего ты так категорично боишься вандалить осб. Что ему будет то? Дом жесткости не потеряет это точно, а за что еще можно переживать я даж не знаю
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На полу в месте где нет шпонки - вандаль ОСБ :)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @miloserdik, я вандалил ОСБ вертикально (нижние несколько см).
    Не парясь этим вопросом вообще.
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @miloserdik, я вот тоже этими же вопросами задавался перед началом работ по гидроизоляции и плитки. Итог - вместо теплого пола в с. у. 1-го этажа и тамбура сделал несколько розеток (проводка была уже сделана). Правда у меня в С. У есть и батарея и полотенчик...
    Ленивый я видимо становлюсь, быстрее уже хочется подойти к завершению.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Типа работа над ошибками, сдал Электролюкс, купил какого то немца но уже 1.5 м да же дешевле. Сделал штробу болгаркой, до ОСБ, так же в стене, вывел проводку с горой насквозь через стену. Регуляторы будет стоять в каридоре. Питающий провод проложил между двумя кусками цсп, в итоге он лежит на ОСБ, как то стрёмно. Может его тоже засунуть в гофру, или хватит вымазать в клей для плитки. Загрунтовал ещё раз. Теперь гидроизоляция
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне ТП делал приятель. При этом сказал, что датчик смонтирует так, на живую, без гофры. Почему?,говорю. - а зачем? - ну как же ж, инструкция, для замены... - Ну на, попробуй, замени.
    Я на голые ещё стены и пол приклеил малярным скотчем гофру с заходом на пол с уже проложенными проводами с датчиком. Ну, вытащить я его оттуда вытащил (как будто вышедший из строя для замены), а вот обратно запихнуть не смог.
    Может, хитрость какая есть, и руки у меня кривые, но вот...
    Иными словами, я бы ждал до сборки полного комплекта, проверки его, и уж потом монтировал. Я понимаю, время идёт, уходит, улетает, но переделывать ещё более тошно.
  15. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Пошел клеить гофру и тренироваться
