1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Но фото, https://www.forumhouse.ru/attachments/5538680/ видно синюю трубочку, это виниловая (или не виниловая) трубка применяемая в системе питания дизелей, внутренний диаметр чуть больше диаметра датчика, стенка толщиной около 1.5мм, проложил с датчиком, закрепил перфолентой, попробовал- входит и выходит. залил стяжку- закрыл кабель и датчик, попробовал- входит и выходит. положил плитку- пробовать не стал.
    Всё работает- перестанет работать - проверим.
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, а загиб от пола к стене 90 градусов и какой радиус смогла взять эта трубочка. Я то же думаю взять любую подходящую трубку, главное гладкую и засунуть ее в штробу.
    Нанес гидроизоляцию в один слой, с помощью изоспана ам, оставался у меня армировал углы, ушло на 3.5 кв. м. половина ведра, завтра пройдусь вторым слоем и буду думать уже о раскладке плитки.
    Какую лучше покупать, средний размер в роде 300х300, нужно ли отступать от гипсы или в плотную.
    Я так понимаю что сначала выложить плитку на мате, а потом идти от нее, чтобы уровень был одинаковый.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Угол 90гр. получился с небольшим радиусом, с пола в штробу ГКЛ и потом без напряга закрылся плиткой.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ошибки при монтаже теплого пола.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ССергей, Интересно, а как нашли место повреждения.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    @SSergeyA, там аппаратура специальная есть, я много уже видео глянул этого мастера, да же выдео есть как мышки сьели 50 см кабеля, который грел трубу,
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Сегодня выбирал плитку, задумался над клеем, много читал, что нужен эластичный, в роде цм-16 подходит, и под электро ТП и под наши с вами основание. Консультант еще что то бурчал типа от размеров плитки зависит, но чет не убедительно.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Друзья, кто прошел этот не простой этап, подскажите, начал раскладывать плитку виртуально. Водные данные, помещения 2160х1600, купил плитку 400х400, по ширине отлично проходят 4 плитки, последняя скорей всего с подрезкой. По длине начну с левой стороны, обрезок загоню под душевую кабину, а вот как обыграть проем дверной, так как дверь будет открываться в коридор, то стык двух покрытий я так понимаю будет под дверью, дуда просто доложить кусочки и стыковать порожком? ванная 2.PNG ванная 3.PNG ванная.PNG
    Или второй более геморройный метод, это выпилить плитку Г образом образом и заводить в проем. ванная 4.PNG ванная 5.PNG
  9. Kmarx
    Kmarx
    Kmarx
    Лучше так:
    56C15421-F0CD-488E-A590-B438D457E0D0.jpeg E4639E6E-973F-405C-BC6D-01118745EA8A.jpeg
    Кусочки не делайте, будет некрасиво.
    Лучше сделать г-образные вырезы - это совсем не сложно.
    Плиткорез советую взять электрический. Хоть самый обычный за 3-5 тыс. Я с ним три санузла и первый этаж плитки напилил. Два диска только поменял за все время.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    во-во, второй
    для Г образного нужно бы сверло по кафелю д6 (в угол Г), короткий отрезок болгаркой с алмазным диском, длинный плиткорезом.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1 про плиткорез. Леруевый электроплитки результат на ура напоили мне плиток 10 мм керамогранита на два СУ, техничку и тамбур. Да, и под камин ещё пятачок.
    Некрасивость кусочков будет видна только хозяину, все остальные ее просто не заметят никогда. Есть плитка в запас - можно пробовать. Нет запаса - можно и кусочком, кусочек - не дырка.
    Сначала приложи к проёму стойку коробки и прикинь точно, где будет закрываться дверь. А то получится как у меня, стык покрытий пола коридора и СУ на два см вылезает в коридор из-под закрытой двери. Тут хоть какой порожек ни клади, один черт не украсит.
    Но опять же, это вижу только я, и через пару недель меня это перестало раздражать. При твоей раскладке "длина 1600 мм, плитка 400 мм" с учётом толщины швов этот порожек из плитки под дверью может получиться весьма тоненьким. Разложи не виртуально, разложи вживую с межплиточными крестиками на сухую, чтоб снизить градус сюрприза.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Будь проклят создатель автокорректировщика текстов! С планшета отвечать - одно мучение, и чуть расслабишься - чушь выдает в эфир.
    Читать как "электрорез на ура напилил мне..."
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    прям как на алиэкспресс :)
    :super:
    да лан, прикольно :)
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Ну что, познал я что такое плиточник, теперь я понимаю почему они ругаются когда владелец покупает дешевую плитку, у меня произошло то же самое, я просто орал на дебилов которые ее производят, ну и на себя не много, не мог я жабу задушить, а надо было. Купил керамогранит по акции 470 р, 400х400, хотя стандартный ценник начинался от 700 р, половина плитки было 398 мм, пришлось сидеть пол дня и собирать пазл, корявую плитку загнал под душевой поддон. Так же жаба долго ныла когда я купил коронку за 700р на 68 мм и диск за 650р, но потом отпустила, когда нашел обьяву на форуме, причем октябьрскую, где один работяга продавал свой плиткорез, всего за 250р, я думал может ноликом ошибся, а нет, все верно, просто у него их уже много, а этот на 600 мм старенький, чуть люфтит, хотя у новых китаец этот люфт с завода, но ролик сказал почти новый. Короче я довольный полетел на дачу раскладывать плитку. Когда кинул пару рядов поянл что у меня угол стены нифига не 90 градусов и есть не большие дуги, может панель дугой. Взял 2 мм крестики, но мне показались очень широкими швы и полетел я за 1.5 мм. В итоге пол дня ушло только на то что бы все купить, поменять, забрать, понять. К 19 00 я начал резать и пилить, алмазная коронка это супер вещь, сделал отверстие ей в осб 12 мм и как трафаретом делал дырки в плитки, налив водички в ванночку. Болгаркой то же класно пилится, но пыль бесит. Я взял в магазине бой и тренировался на нем, но я не учел что бой был просто напольная плитка, а уменя это тчертов керамогранит, в итоге первый мой рез был не удачным и плитка поколалсь не по отрезу. Потом поняв свою ошибку, начал чуть сильней давить и все получилось. Завтра надеюсь я уже приклею эту чертову плитку.
    П. С. Надеюсь меня не закидают тапками, за то что не начал делать плитку Г образным в дверном проеме, жена сказала ей пофиг, честно мне уже тоже, так хочется доделать уже, сил моих нет.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @miloserdik, Гневный пост, однако:)] Ничего страшного, все выглядит супер на прикидке. Только примерно такая же партия матюков ожидает тебя впереди, если геометрия хреновая не только по краям, но и по плоскости:)] Удачи, меньше злись. Чем больше бесишься - тем хуже получается. Я думаю ты и сам это давно понял:)
