1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Мы за Вас будем только рады:super:, если Вы справитесь в одну каску и утрёте нам нос:|:. Я подозреваю что те кто общаются в нашей ветке думают аналогично. :hndshk:
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я вижу уже, что Вы эту тележку после пары панелей отбрасываете в сторону со словами " да ну её...", и начинаете катать панели стандартно.
    Так быстрее и менее силорастратно.
  3. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    буду стараться, выбора у меня не много
    ну не скажите, я сегодня провел опыт, закинул на нее панель и просто катил, потом поставил панель на ребро и опять же толкал, да она ползет, но упираться надо на порядок сильней и потеть начал, что на ветру и при температуре около 5 градусов не гоже.
    Отчет за сегодня, нарезал и уложил направляющую доску, стыковал срезом под 45 градусов, прикрутил ее на саморезы и обвел маркером, после насверлил под 12 мм шпильку отверстия 460 мм сверлом, пару раз попал в гвозди ростверка, невезуха, проверил все длины и диагонали. Установил вспененный полиэтилен, посередине доски его нет, только пена. Установил одну доску. Завтра доделываю все направляющие доски и начинаю ставить угол.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да, все красиво выглядит. Даже аппетитная яичница на сковороде померещилась...)
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @miloserdik, Судя по фоткам со стройки- мне нравиться Ваш подход к этому делу. :super:
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Было сегодня 6 помощников, на яичницу сбежались соседские котята, убежал от них на нулевое перекрытие иначе не давали спокойно перекусить, хотя один черный все таки залез на пол и все хотел залезть в сковородку.
    Был позавчера на объекте застройщика, так работягам завезли панели в 12 дня, а вот в 17:30 они уже установили наружные панели первого этажа, правда там у них по УШП. Я пока 10 раз не проверю все размеры, да же не подхожу к панелям. Все пытаюсь эти чертовы мм ловить, ну не могу я по другому, бзик что ли. Поэтому и сегодня с 11 утра до 17 00 возился со стартовой доской.
    У меня длина и ширина 0 увеличилась на 1 см, я прикинул, что и стены контура то же должны набежать на 1 см больше и не стал стартовую доску делать по проекту, а сделал именно по получившемуся нулевому перекрытию
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы хотели сказать одна сторона увеличилась, или все таки периметр (сумма длин всех сторон)?
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    длина и ширина 0 стала на 1 см больше, в место 7000х7840, дом стал 7010х7850
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Отредактировал
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Не получилось сегодня воплотить мой замысел по электро помощнику, позвонил друг и предложил помочь, с 10 утра и до 18, ставили с ним панели.
    Угол в роде поставили ровно, проверяли двумя уровнями, после ставили глухие панели, через две штуки почему то стенка чуть завалилась наружу где то на 5 мм, я взял стяжку для груза и натянул ею, зафиксировал саморезами, дошли до внутренней перегородки, поставили ее по уровню и притянули к ней внешнею стену, то ли панели гуляют, но факт что с одной стороны все в уровень, а с другой уже на пару мм ушло, решил сильно не заморачиваться, потом может чуть наклоню стенку если получится.
    Прикол в другом, панели не ставились полностью на направляющую доску, не доходили около 3-5 мм, толи выборка меньше, хотя я всегда до установки проверяю, толи доска так закручена что не дает, а может пенопласт на краях собирается и не пускает сесть полностью. Вот одна панель внутренняя перегородка села отлично, теперь с верху ступенька 5 мм, как быть с ней, посоветуйте.
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Доска вроде уже паза, но лезет очень туго. Я делал по своей старой методике, низ дожимал с помощью домкрата, а верх с помощью мощной струбцины.
    В итоге последую панель нужно урезать на 15 мм, набежало из за швов, так же я подложил в угол вспененный полиэтилен.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да, никак, когда будете ставить верхнюю объвязочную доску- поставите по уровню высших панелей или выступающие панели чуть подстругаете:faq:. А вообще будте готовы +-5мм.:um:
    " нужно урезать на 15 мм,"-урезать это не добавить. :super:
    Не разглядел- а что зазоров между панелями нет?
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сообщите пожалуйста толщину доски, размер выборки пенополистирола, толщину полиэтилена. Зазор под пену сколько был?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Только собирался фото работы со стяжкой показать, а вы уже сами разобрались
