1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Строю своими руками СИП дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    зазор между панелями 3-5 мм, он гадина само получается, ближе не притянуть
    доска 50 мм, выборка под него 50 мм, полиэтилен 5мм, но осб да же не доходит пару мм до него, как будто садится на пенопласт, хотя с торца видно что там еще есть место. Я грешу именно на тот клей который там остался, хотя фиг его знает, может и доска крученая, но старт я прокрутил и притянул крепко к полу, плюс шпилькой 12 мм стянул с ростверком. Может мне чуть больше выбрать пенопласт на 5 мм, что бы садился полностью или уже не менять стратегию, потому что 7 панелей стоят как одна, без перепадов. Получается что стенка стоит на пенопласте, а не на осб, хотя там там же вертикальные шпильки разгружают нагрузку.
    Проблема в том что слизало на 2 натяжении зубья этой стяжке и я ее закинул куда подальше.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня так же угол вылез на 15мм. Ни на что не влияет. Крайную обрешотину потоньше сделаю.
    За зазорами я как бы так же не гонюсь. Как правило при забивательном методе установки панелей зазоры сами получаются.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Панель не заходит потому что что-то не дает. Либо направляющая доска, либо паз в панели. А может и то и другое
  4. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Вам бы уровень подлиннее
    Перед монтажом проверка пазов обязательна, если пропустили, можно и кувалдой сверху помочь через досочку
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Да как бы уровень есть метровый и 50 см, можно в прицепе купить и побольше, но не вижу смысла, перед отъездом по темноте прострели лазерным нивелиром углы, отклонение 2-4 м. Если бы не тяжесть панелей то сначала на сухую ставил и проверял, а так два раза тягать что то не хочется, я да же когда угол готовил, доску которая заподлицо ставится, строгал как минимум 3 мм, она была в виде смайлика (
    Я почти не забиваю, кувалдой только что бы насадить паз на шпонку, потом использую струбцину сверху, домкрат снизу, тяну до последнего изо всех сил, но все равно панель не садится полностью, зазор 3-5 мм постоянно вылезает. Как бы это да же +
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Зазор с обеих сторон?
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Да, почти везде одинаково, может чуть пляшет 1-2 мм
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Получается у вас все зазоры, как на бумаге. Ширина паза равна ширине шпонки и т. п.
    При выборке паза необходимо учитывать, что пене где то нужно расширяться. В том случае, когда по вашей цепочке размеров для пены места нет и следовательно при посадке стеновой панели на место, вы пытаетесь сдавить жидкость - я про пену. Не услышал я место под под ленту полиэтиленовую она как бы тоньше волоса?
    Вот и получается, что не можете посадить панели.
    P. s. А уровень то должен быть соразмерен тому, что делаете. Для полочки и 40-ка сантимов хватит, а для панелей надо несколько. Для проемов маленький, а для основной работы около двух метров. Да и проверяйте при покупке обе стороны.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Остатки клея подчищать обязательно, он очень плотный и не даёт садиться шпонке.
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Вы чуть не поняли, полиэтилен у меня под стартовой доской, выпущен в обе стороны, что бы при установке на доску панель села именно на этот полиэтилен, но она до не го не садиться, не доходит пару мм.
    Там где стык угла то же он есть, но там я все прострогали идеально и прибил его скобами, затем панель в стык притянул к другой панели, конечно через пену. Получается, лучше взять и выбрать больше на пару мм пенопласта, что бы панель села полностью на стартовую доску.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Правильно, но пены не жалеть.
  12. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    А у панелей нет смещения листов ОСП относительно друг друга? Ну так, на всякий случай угольником проверить.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  14. kord
    kord
    kord
    Как уже сказал - пена - жидкость. Если некуда деваться, миллиметры ловили (допуски и посадки вообще незнакомые слова), то трудно продавить большой площадью.
    Что касается вспененного полиэтилена, как подложки, то Вы думали, что с ним будет когда дом получит максимальную эксплуатационную нагрузку?
    Каким образом планируете его (вспененнный полиэтилен) задействовать в пароизоляционных работах внутри? То есть если бы торчал, то можно к нему приклеиться, закрепиться, а так - он там где то снизу.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    если не мешкая сразу всё быстро поставить- пена фактически сомнётся до состояния волоса
    когда начинает пена "надуваться"- бывает сложно поставить панель на место. Но силой давления (стяжкой или распоркой) полюбому встанет.
    имхо- Тут дело именно в размерах доски и паза панели
    Или возможно не применяли ударную нагрузку сверху, т. е. как встала так встала
